Автор |
Сообщение |
2110_sk
Авто: ВАЗ 2110, 1998 г., карб.
Добавлено: 03 Ноября 2007 19:17
Полазил по поиску, не получилось ничего найти.
Подскажите, можно ли как-нибудь починить индикацию пристегнутости ремня безопасности, а то всё время горит красный значок?
Если нет, то как навсегда отключить эту пищалку и чтобы красный индикатор не загорался?
Вернуться к началу |
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Добавлено: 03 Ноября 2007 19:24
2110_sk писал(а): | как навсегда отключить эту пищалку и чтобы красный индикатор не загорался? |
Обрезать провод, отвечющий за этот замок возле разъема БСК.
2110_sk
Добавлено: 03 Ноября 2007 19:26
если обрежу там ничего больше не нагнётся? :)
а так всё-таки есть возможность починить это дело? или это так - напоминалка?
Sonc
Добавлено: 03 Ноября 2007 19:39
2110_sk писал(а): | если обрежу там ничего больше не нагнётся? |
На каждый индикатор - свой провод.
Не иключено что глючит сам БСК.
Очень мало машин, у которых есть датчик непристегнутых ремней...
В основном Экспортные.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Добавлено: 03 Ноября 2007 23:03
Sonc писал(а): |
Обрезать провод, отвечющий за этот замок возле разъема БСК. | ...и падключить его через релюжку к фанарям заднего хода. Вроде вывод 12 на колодке БСК. Будит индикацыя включения перидачи заднего хода. Себе сделал так, намама. Причем недавно реально памагло. На неделе менял сцепу, дак сервисмэн нарегулировал тягу периключения передачь так, что задняя оказалась на месте 1-й. Хотя утверждал что все вернул по поставленым им перед разборкой меткам. Еслиб не запиликало, то въехал бы с падъёмника ему в верстак, тем более момент схватывания сцепы стал раньше. Обратил его внимание на это - переделал. _________________ OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Добавлено: 03 Ноября 2007 23:49
а где стоит этот самый датчик не пристегнутого ремня? _________________
ZaSKaR
Добавлено: 03 Ноября 2007 23:50
-=Wizard3=- писал(а): | а где стоит этот самый датчик не пристегнутого ремня? |
В замке ремня.
-=Wizard3=-
Добавлено: 04 Ноября 2007 00:19
чтото типа микро выключателя чтоль? _________________
2110_sk
Добавлено: 04 Ноября 2007 03:14
Sonc писал(а): | 2110_sk писал(а): | если обрежу там ничего больше не нагнётся? |
В основном Экспортные. |
Хм, у меня машина 98 года, точно не экспортная... Насколько помню датчик пару дней проработал после покупки, а потом перестал, так на него и забили.
А вот теперь мне стало интересно, лечится это или нет, но обрезать провод как-то не очень хочется.
И ни в одной мурзилки про это нет
2110_sk
Добавлено: 04 Ноября 2007 03:15
Karzhimant писал(а): | -=Wizard3=- писал(а): | а где стоит этот самый датчик не пристегнутого ремня? |
В замке ремня. |
А есть какая-нибудь более-менее подробная документация как эта штука устроена и как ее чинить в случае неисправности?
P.S. Пристегиваюсь всегда, хотелось бы чтобы и БСК работал как надо (не подумайте, что отключить хочу чтобы не бесила непристегнутость).
2110_sk
Добавлено: 05 Ноября 2007 20:31
ну что, никто на таком большом форуме не может ничем помочь?
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Добавлено: 05 Ноября 2007 20:35
2110_sk писал(а): | ну что, никто на таком большом форуме не может ничем помочь? |
Выходные, отдыхают люди. Не торпитесь. В рабочие дни подтянутся, думаю, помогут. _________________ Суров, но справедлив.
2110_sk
Добавлено: 06 Ноября 2007 19:34
Мужики, ну помогите кто-нибудь, очень хочется починить пока холода не настали.
