B.D.V. писал(а):часто бывают не сфокусированные,
Да ну?
Там глубина резкости в таких объективах/камерах порядка 3-4 метров.
Не забываем, что есть камеры стандартного разрешения 380 линий и высокого - 570 линий. Есть еще типа 420 линий, но это "за уши притянутые" 380. Так вот на стандартных камерах резкость хуже. Выбираем HI RESOLUTION на матрице 1/3".
Чувствительность. Самые чуткие это ч/б. 0,1lx - это приемлемо, еще "чутчее" - изображение уже покрывается шумами матрицы. Положение спасает наличие в камере DSP - до 0,05lx., однако это редкость в ч/б камерах.
0,0001lx - это от лукавого, камера переходит в стробоскопический режим 1-2 кадров/сек, а то и 1 кадр в 5 сек. На просмотре пропадают детали - что и как делал злоумышленник возле машины.
При аналоговой записи на магнитофон это еще смотрибельно, а на "цифре" получается с ее кодеками полный швах.
Инфракрасные прожекторы. В этом диапазоне световых волн точка фокуса объектива камеры смещается и изображение как бы расплывается. Что не есть гуд.
Объектив. Фокусное расстояние (угол обзора) имеет значение. Подавляющее большинство камер имеют объективы 2,8мм, 4мм, и 8мм., что соответствует углам 90, 60 и 45 град для матрицы 1/3". Если надо смотреть на небольшую площадь возле машины - имеет смысл искать 12мм и 16мм объективы для 1/3" матрице. Это редкость. Хотя вроде Байтерг на заказ может такие поставить в свои камеры.
Вывод. Чем меньше камера, тем хуже она видит в ночи. Самый лучший вариант для качественного наблюдения - корпусная камера 570 линий с привинченным к ней объективом 12мм с автодиафрагмой, помещенной в герметичный кожух с подогревом. Периодически лазить к ней, протирать окошко тряпочкой - пыль, нехороший человек, оседает и мухи срут, сволочи. 8-)
