ALEX_PAN
Авто: ВАЗ 21102, 1999г
Здравствуйте.
Проблема следующая: акб достаточно быстро разряжается. 1 раз в 1.5 недели провожу его зарядку ночью. АкБ 11 месяцев.
При всех вкляченных приборах напряжение на акб 13.4-13.5. Вроде неплохо.
Скажите ПОЖАЛУЙСТА в чем может быть проблема?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ALEX_PAN
мерять ток утечки..потом искать причину.
Vit59
Авто: 2112 2004
ALEX_PAN
Выяснил, что у меня ток утечки при выключенном авто 80мА, а при (!!!) открытии водительской двери он увеличивается в 2 раза (до 190мА).
Причем лампа освещения салона отключена.
Может кто сталкивался с подобной проблемой - как ее исправить?
P.S. На ночь вытащил предохранитель F17 (подсветка салона), что не разрядить аккумулятор.
ALEX_PAN
Да и еще. Когда закрывается дверь она нажимает кнопочку. Понажимал на нее и увидел как меняется ток утечки с 80мА до 190мА.
ortodox
80 мА - многовато, коллега 8-) .
Норма - 40. Попробуйте магнитолу отключить или панельку снять.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
У моего знакомого... АКБ сажает магнитола... Установил какой та хлам за 2500 руб... так если авто 2 дня не заводить.. машину не заведёшь.. Гыыы.. ездит с отключённой..
ALEX_PAN
Пытался вчера снять магнитолу, да ключа нет. А как ее снять без ключа?
ALEX_PAN
Скорее всего дело в генераторе. При включенном авто и приборах даю газу, а напряжение не увеличивается. Либо надо ремень подтянуть, либо смотреть генератор.
Господа! У кого какое напряжение на ХХ при всех включенных приборах? В каком диапазоне должно быть напряжение при полной загрузке штатными приборами?
