Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Ребят, подскажите..хочу себе купить тестер с цифровой индикацией. Кто что посоветует, какой лучше взять для автолюбителя?
wasd
Бери любой который нравиться и по цене подходящий.А лучше китайский и подешевле.Автолюбителе хватит.Удачи.
ZaSKaR
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
160-200р любой маленький китайский тестер. Он сможет померить напряжение/ток/сопротивление участка цепи или прозвонить его. Больше в автомобиле ничего не потребуется.
На тестеры больших размеров, повышенной точности и дорогие лучше не заморачиваться. ИМХО.
Что-то типа этого. M830B цифровой мультиметр
Последний раз редактировалось: MEPHI_Aahz (04 Ноября 2007 19:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Favorit 112
Karzhimant, да всё равно. Я хз сколько он стоит.
ZaSKaR
Favorit 112
Спасибо мужики! Похоже определился!
relax.x
*ля, такое г@$но! :-D
dezruptor
Авто: Kaptur
relax.x писал(а):*ля, такое г@$но!
А чего, если много денег не потратил то мура?
Согласен с Karzhimant, в машине больше чем дешевый китайский не нужен.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Это точно,но как сказали выше,для тачки хватит за глаза.
MEPHI_Aahz
Ну-ну, юмористы-приколисты. Купите в машину дорогой.
А потом посмотрю я на вас, если нарики вскроют - обидно будет.
Цитата:Это точно,но как сказали выше,для тачки хватит за глаза
+ многа
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Цитата:Это точно,но как сказали выше,для тачки хватит за глаза.
+10
У меня похожий верой и правдой служил года 3. потом дал попользоваться и с концами...
Я 830-й на объектах юзаю... в основном как напряжометр и "аркашка". Один такой мне в 2002 уронили с высоты 8 метров
у него вывалился шарик из переключателя и почернел индикатор. Шарик я вставил, а индикатор через неделю восстановился - видно поляризационная пленка отошла, а потом опять прилипла
В опщем - в огне не тонет и в воде не горит
А дома у мну с частотомером и измерителем емкости... Большой такой... размеры цифирей сыночков радуют - смотрят как завороженные
olg2004
Авто: планируется
для машины и лампы с двумя диодами то много ... все остальное только для спецов... :cool:
Тимыч
Авто: Suburban
у мя такой, больше и не надо....
Chuppy
Авто: Dacia Logan MCV
Добрый совет - купи простой тестер, но не в твёрдом пластмассовом, а обрезиненом мягком корпусе-оболочке. Будет падать - не разобъётся. И желательно, чтобы у тестера была на задней стенке откидная ножка-штатив, дабы можно было без проблем установить вертикльно и удобно глазам. Нех... экономить на этом.
Mike93
Купите обычный стрелочный. Не сможет работать цифровой на морозе.
133
Авто: пишихот был
Гы ....и у меня такой жа
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
И у меня! Мы все что в одном ларьке затарились?
Acquirer
Chuppy писал(а):Добрый совет - купи простой тестер, но не в твёрдом пластмассовом, а обрезиненом мягком корпусе-оболочке. Будет падать - не разобъётся. И желательно, чтобы у тестера была на задней стенке откидная ножка-штатив, дабы можно было без проблем установить вертикльно и удобно глазам.
Это правильно.
Насчет дешевых китайских: на работе купили типа такого что на фото, показания завышает ровно в два раза, из дома свой приносил даже, проверял. В принципе можно просто на 2 делить
Прикольно :-D
Может я конечно чего не понимаю, но с "домашним" всё пучком...
Kender
Acquirer
завышает в 2 раза?
На работе тоже пользуем такие же и ничего такого нет. Погрешность, конечно есть нго не такая же...
Acquirer
Kender писал(а):завышает в 2 раза?
У трехвольтовой батарейки показывает 6,2 вольта, могу завтра сфоткать сие чудо. На работе долго голову ломали, так и не выяснили как им пользоваться
З.Ы. Придешь завтра, а с ним всё нормально. Во прикол будет :-D
Kender
визит эффект :-D
olg2004
Авто: планируется
Цитата:У трехвольтовой батарейки
погрешности такой быть недолжно проверь элемент питания тестора т.к. от нго зависит генератор опорной частоты
Acquirer
olg2004 писал(а):погрешности такой быть недолжно проверь элемент питания тестора т.к. от нго зависит генератор опорной частоты
Батарейку в тестере попробую поменять.
