Не крутит стартер на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не крутит стартер на холодную вывод темы на печать
spazmatik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 21:30
Проблема заключается в том, что когда двигатель холодный и при повороте ключа зажигания стартер не крутится, а только слышно как щелкает реле. Но при замыкании контактов на втягивающем он прекрасно крутит. На прогретом двигателе можно заводится спокойно ключом. В чем может быть проблема???
Заранее благодарен за советы:)
spazmatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 22:30
[quote="spazmatik"] Но при замыкании контактов на втягивающем он прекрасно крутит. [quote]
ищи почему не замыкает! проверь акк! бывает при слабом акк при нагрузке мощность восстанавливается. зимой рекомендуется перед заводкой врубить фары на пару мин. и дальше проверяй по цепи...
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 23:28
можэт оно только иммитирует что работает
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106698
Masya
Авто: Ваз 21083 1997 год
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 00:41
Конечно не по теме, но простите!!
А как вобще правильно заводиться на холодную??
Я когда с утра прихожу на стоянку, включаю дальний на пару минут и потом подсос вытягиваю, завожусь, машинка заводится, но тут же глохнет.Повторяю раза 2 и только после этого начинает двигатель нормально урчать...Оставляю обороты на 1 или чуть больше, и так пару минут работает, потом убираю совсем подсос, еще пара минут и еду.
"Любовь+игра=смерть!!"
Masya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 07:50
Заменить втягивающее реле. Разобрать стартер, думаю, неисправность увидите.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 09:57
Если на холодную при замыкании крутит, смотри реле. Или посмотри ещё замок зажигания. Бывает он дурит.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 22:09
ага! замок! а еще стартер, его реле, реле зажигания, эбу, контроллер, акб, провода, предохранители и все-все контакты!!!
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 22:16
Скорее в реле косяк.
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 22:47
Может знает кто?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162070
Confused
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spazmatik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:46
Всем спасибо за ответы:) Причина была в группе контактов, которые шли от реле зажигания к блоку предохранителей, они там почему-то были все подпаяны.
2106 => Opel Vectra A => 21099...ЖЕСТЬ!!!
