Что-то с проводкой...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то с проводкой... вывод темы на печать
koss
Авто: ВАЗ-2115 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 11:37
Вчера приехал, все кнопки (габариты, фары, противотуманки) выключил, а вот сам свет не погас. Остались гореть противотуманки. Не на какие сочетания кнопок они не влияли, вернее их отключение. Что делать? Помогите.
Выключил с трудом, после 20 мин беспорядочного переключения кнопок. А еще кнопка обогрева заднего стекла почему-то не горит, а мигает. Что-то с проводкой? Где искать?
koss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 12:53
Видимо реле заклинило.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 13:25
Реле! Бывает такое. На форуме неоднократно обсуждалось.
koss
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 17:38
...реле противотуманки или обогрева заднего стекла? Кнопка обогрева мигает как на дискотеке.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 17:41
мигает из за массы или помирающего диода
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 17:43
Boriskin писал(а):
диода
Разве там диод? Насколько я помню там обыкновенная лампа накаливания!?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 17:51
вроде диоды ставить ставили...мошь не
koss
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 18:06
Хорошо, а как проверить? А стоят там диоды.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 18:09
koss писал(а):
как проверить?
Снять шляпку кнопки.
koss
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 18:52
Диод можно заменить отдельно или надо кнопку менять?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 18:54
koss писал(а):
Диод можно заменить
Можно http://www.ladasamara.ru/articles/article9.html .
Хотя насколько я помню там была лампа:
