Автор |
Сообщение |
iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
Добавлено: 06 Ноября 2007 15:42
Собственно проблема.
В августе машина простояла две недели без движения, прихожу двери с сигналки открылись но заводиться отказалась, сказала мало напряжения. Свалил все на жару и купил новый аккумулятор Varta/
Пол октября машина опять простояла так даже двери открывать не захотела. Вручную все открыл меряю напряжение на аккумуляторе 0.86 Вольта (. Ехать надо было и купил еще один аккумулятор
(и провода для прикуривания). Ток утечки при стоянке 0.06 - 0.07 А.
Зарядка при движении работает, ниже 13 вольт не падает. При таких режимах расчетное время полной просадки аккумулятора примерно месяц, а тут две недели. Что делать?? Сейчас бросил в багажник старый заряженый.
Вернуться к началу |
Максим_97
Добавлено: 06 Ноября 2007 15:50
Такая же штука происходит.... Пара недель и велика вероятность не завестись.... Что происходит не знаю..., могу сказать только одно: я думаю что у меня дело в том, что стоит очень сильный диод от сигналки....(пятно света в темное время суток сильно отражается на уличной стене. если машину к ней поставить)
Tayich
Добавлено: 06 Ноября 2007 17:41
Недавно совсем старый аккум сел за 2 ночи два раза, думал тоже потери, электрик померял 0.06-0.07 это в пределах нормы. Купил новый, т.к. старый подводил в сильные морозы.
Tayich
Максим_97
Померяй ток утечьки.
Максим_97
Добавлено: 06 Ноября 2007 18:19
Tayich писал(а): | Максим_97
Померяй ток утечьки. |
Да уже давно собираюсь..., делов-то взять токовые клещи и пара минут под капотом..., но...
iluxat
Добавлено: 06 Ноября 2007 18:39
А сколько норма утечки?
Кто-нибудь знает?
21106
Авто: пешеход
Добавлено: 06 Ноября 2007 19:25
iluxat писал(а): | А сколько норма утечки?
Кто-нибудь знает? |
приблизительно 60 млА _________________ Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
iluxat
Добавлено: 07 Ноября 2007 12:50
так и есть, но почему за две недели сажает?
и не всегда?
BASSS
Авто: 21099 99 г.в. карб-21073
Добавлено: 08 Ноября 2007 10:46
А как померить ток утечки ??? =)
h2so4-bryansk
Добавлено: 08 Ноября 2007 12:50
iluxat
у вас случаем не установлен конденсатор етот каторый для авто акустики?
