AlopexLagopus
Авто: 21112 2007г норма, GPS, Мультик 1031V
Ситуация следующая. С месяц назад лопнул бачок расширительный ("ну это нормально" (с) "Охота на пиранью"). Заменил. Т.к. были подозрения что лопнул он из-за крышки, заменил и ее на "волжскую". Теперь наблюдаю следующую картину: антифриз давится из-под крышки. Нормально так давится, до капели на защиту. Сама крышка вроде как держит давление, так как при температуре 87-90 гр слышу характерный звук выпуска пара. Вопрос - ЭТО НОРМАЛЬНО? Че делать-то, камрады?... "Так никаких волостей не напасешься" (с) Это я про долив Кулстрима. И как он воздействует на ЛКП моторного отсека?
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Все-таки, причина - в недержании давления. Крышка не должна сопливиться до ~1.15атм/
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
проверить плоскостность горловины бачка и отсутствие облоя
проверить целостность резинки в крышке
возможно травит не клапан, а неплотность горло-крышка.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
AlopexLagopus писал(а):так как при температуре 87-90 гр слышу характерный звук выпуска пара.
до 100 не должна стравливать
mr1
А может прокладка под головой пробита ?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
mr1 писал(а):А может прокладка под головой пробита ?
ну если открыть бачёк на рабочий двиг и лицезреть бульканье в бачке, то +1
AlopexLagopus
mr1
Неее. вокруг пробки мокро. Так что ТАМ. Ладно, посмотрю облой, прокладку, заменю крышку наконец...
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Вероятнее всего крышка. У меня так же было, постоянно добавлял тосол. Крышку затягивал до дури. В магазине дали восьмёрочную, которая с металлической начинкой. Всё прошло, сухо как с Haggis, причём крышка точно работает, смотрел после срабатывания карлсона, но тосола при этом с воздухом вылетает чуть, не чета тому, что раньше.
