Вчера менял масло в коробке ... Вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вчера менял масло в коробке ... Вопрос вывод темы на печать
Kris
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 10:32
Решил поменять масло в коробке. Когда открутил пробку в месте с маслом вывалился шарик и пружинка. Вопрос: что это ? подпружиненная пробка или запчасти от коробки ?
Kris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz101
Авто: Ваз 21104 звёздная пыль
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 10:38
Ты не то выкрутил.Ты выкрутил одну из трёх пробок фиксаторов штоков.
БМД-1->>БМД-2->>21083->21099->21101->2115>21104
vaz101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kris
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 10:48
Самый нижний болт на 17. Да и выглядит он как пробка а не болт.
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 10:55
А ежели этот фиксатор выкрутить , чаво будет? Есть какие то последствия у такой очибки?
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_103
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 16v, 2000г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:08
Передача будет вылетать. Скорее всего ты выкрутил фиксатор задней - он самый "привлекательный". Мы тут с соседом тоже апшиблись разок. Ямы не было, я полез на поддомкраченной машине ну и в темноте ошибся. Сначала ездил так - вылетала передача, не очень часто, но стабильно. Вставили назад - норм.
Вставлять шариком внутрь, шарик на пружинке закрепить каким-нибудь литолом или шрус - чуть-чуть, штоб держался при вставке
alex_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kris
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:21
Спасибо за советы и ответы .. А болт фиксатора он на 17 ?
alex_103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:46
У тебя свежее воспоминания Laughing
Не такой уж и болт, кстати
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:04
а если 1 передача иногда вылетает при трогании это тоже фиксатор?
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kris
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:48
Простите за настойчивость. болт фиксатора задней передачи расположен слева (по ходу движения) снизу и через него можно слить масло из коробки? Просто второй раз не хочется лезть под машину.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:07
на 13. Пробка для слива масла на 17 и находиться под внутренней левой гранатой, а не в районе пятой передачи.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kris
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:14
Значит всё правильно .. я открутил пробку слива масла .. а пружинка и шарик вывалились от какого-то из фиксаторов и упали в поддон коробки, а потом вышли вместе с маслом. Наверно были уронены нашими сборщиками .. Smile
Kris
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:15
Спасибо всем кто откликнулся Smile
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:19
Вообще то не должны были выйти. Насколько я помню в коробке должен быть магнит, который все железное притягивает из масла. Хотя может стали пробки магнитными делать? У тебя пробка не мгнитит стружку?
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:27
Не нашел старую тему Sad
Пробка КПП
Фиксатор задней передачи
Фиксатор передач
8-) мурзилку.
wadmax
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:42
GVG
Сенкс!!! Думаю народу в первый раз меняющему масло в коробке , полезно будет.
Сам первый раз выдрал фиксатор Smile
