Очень странные звуки появились...
При включенной печке если поворачиваешь руль появляется достаточно громкий звук, похожий на наводки от сотового телефона на аудио систему.
Ни кто не сталкивался с таким?
Budy
Авто: 099i->опять ино
подшипники скольжения в моторчике печки надо смазать, проверит не цепляет ли крыльчатка за кожух... 8-)
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
а у меня при повороте направо на скорости крыльчатка смещается и начинает о кожух тереться
Ramis
Авто: ВАЗ 21144 цунами
Возможно это листья забились в печку, у меня тоже какой то странный звук появился говорят надо почистить, это по осени бывает
Олег Сергеевич писал(а):а у меня при повороте направо на скорости крыльчатка смещается и начинает о кожух тереться
Похоже что у меня тоже самое.... только при повороте на лево....
Олег Сергеевич
skywa1ker писал(а):Похоже что у меня тоже самое.... только при повороте на лево....
а я забил
и без этого шумов хватает
Олег Сергеевич писал(а):а я забил и без этого шумов хватает
Очень громкий шум, так бы тоже забил
Олег Сергеевич
если постоянный, то по гарантии, если нет... то сам решай
у меня только в повороте и не всегда
RFT
Было тоже в прошлом году. Само прошло, сейчас все тихо.
nnm25
Авто: ВАЗ 21140 2007 г.
Ramis писал(а):Возможно это листья забились в печку, у меня тоже какой то странный звук появился говорят надо почистить, это по осени бывает
Такая же беда, чего делать не знаю. На право нормально, налево скрежет жуткий при включеном моторе печки
Budy
господа, переберите моторчик, смажте, и навесте крыльчатку нормально, чтобы за кожух не цепляла..... 8-)
Олег Сергеевич
Budy писал(а):господа, переберите моторчик, смажте, и навесте крыльчатку нормально, чтобы за кожух не цепляла..... Cool
машины новые, гарантийный, нафиг надо
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
А у меня привключении печки из центральных воздуховодов поток воздуха гораздо горячей чем из остальных воздуховодов
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Так они же ближе к печке расположены, у всех так.
Budy
каждому свое....если времени много по гарантийкам кататься, то как говориться........ :cool:
никто не сделает лучше чем правильные руки хозяина... 8-)
Олег Сергеевич
Budy
я на 99 пытался снять крыльчатку... зае... устал очень, так что вот
а чтобы добраться до крыльчатки много снимать надо?
Budy
Олег Сергеевич писал(а):Budy
у меня вся операция по замене моторчика 1,5 часа заняла, вместе с поездкой за новым моторчиком в автомагазин...
надо было просто кожух располовинить прямо там, на месте... и все пучком...
