neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сам датчик, кто не знает, по размерам не отличается от проводка, коим соединён с БК. В инструкции написано, что он должен быть защищён от попадания воды (и это правда, один уже так умер), от тёплого воздуха под капотом и от набегающего потока воздуха.
Хочу точную температуру! Куда его тогда разместить?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
баянишь жестоко
на проушину буксировочноую прицепи хомутом пластиковым ИМХО. У меня там
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Я засунул под правую переднюю стойку ближе к крыше. Не на улице, но хоть что-то
neprezent
Glan писал(а):баянишь жестоко
Баян должен играть!
На проушину... а на мойке как? а встречный поток воздуха?
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
я прикрутил под передний бампер с левой стороны. загляни туда снизу и увидишь как можно закрепить.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Я свой разместил точно в том месте, где он был у меня штатный на "пятнашке", слева под бампером.
Но есть одно НО, температура за бортом максимально точная только в движении, на стоянке с прогретым мотором тепло всетаки достает до датчика....
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
раньше крепил на заглушку от ПТФ, а после установки ПТФ пока еще не решил куда
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Загляни подбампер слева. Там между бампером и локером есть перемычка с двумя торчащими шпильками М6. На одну из них и закрепляй. Провод пропусти с тросом сцепы. Тока не между кузовом и резиновым чехлом, а между резиновым чехлом и тросом. У самого так. При стоЯщем авто врет гдета градуса на 2-3 в теплую сторону, в движении все ОК..
JUSTSEE
Лучше по людски, протянуть через штатные кабель каналы в левом крыле
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
sevaru писал(а):агляни подбампер слева. Там между бампером и локером есть перемычка с двумя торчащими шпильками М6. На одну из них и закрепляй.
Давно хочу, тоже это место приглядел, но.....вот уже 2 месяца как он в бардачке лежит
(лень, сцуко, заразная), зато температуру в бардачке всегда знаю
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
а че нельзя закрепить за зеркалом боковым?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Уже 3 года живет там.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
neprezent писал(а):Glan писал(а):баянишь жестоко
Баян должен играть!
Туда же примастрячил, чорной изолентой, особо не видно, температуру не искажает. Ну при движении может на 1-2 градуса занизит и все.
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Цитата:а че нельзя закрепить за зеркалом боковым?
Дверь разбирать надо...
А тут все продернуть можно вообще без инструмента.
У самого был Мультик Х11. Сейчас VG1031. Датчик под левой фарой.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
LeakAGE писал(а):раньше крепил на заглушку от ПТФ, а после установки ПТФ пока еще не решил куда
Я сделал так. Один винт, которым закрепил левую противотуманку, купил чуть длиннее. Закрепил фару гайкой, а на оставшуюся часть винта одел проушину датчика (комп "Штат") и опять накрутил гайку.
@lllig@tor
У меня тоже,как у многих присобачен был к буксировочной проушине передней
