На днях сделал обесшумку.Разбирали весь салон, включая торпеду. Меняли свечи и высоковольтные провода.Регулировали клопана движка...Результат.Машина стала тише, зато стрелка тахометра прыгает как сумашедшая. Даш газ а она и на 6000 об.прыгнет и на 5000 и на 4000 а потом обратно..по звуку движок держит нормальные обороты.Только как то стал тупить..Чем сильнее давлю педаль газа тем больше машина дергается. Бывало, что и глох..Иногда дергается конкретно..Что за фигня? Что делать? люди помогите, кто знает....
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
superdriver007
Заплясал тахометр - ищи беду в системе зажигания, народная примета.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
У центрального ВВ провода контакт плохой, проверь и зачисть в распределителе и в бабине контакт куда этот провод вставляется или сам провод плохой, поменяй его на старый для проверки.
val 22 писал(а):У центрального ВВ провода контакт плохой, проверь и зачисть в распределителе и в бабине контакт куда этот провод вставляется или сам провод плохой, поменяй его на старый для проверки.
а чего машина тупит так? Особенно когда не полностью прогретая.Кидает Ее во всю? Зато если прогрета до 90 все окей. Все что ниже 90 в процессе езды дергает машину и кидает..Что за фигня?
val 22
Этого я не могу сказать, смотреть ВВ провода, свечи.
Карантин
Авто: Nissan Terrano WD21 1993гв
Была такая фигня - плохой контакт на разъеме который с датчика Холла. Машина дергалась, стрелка тахометра прыгала. Разъем почистил все стало ок.
