V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Всем привет. Предыдущий владелец установил прогрев свечей с кнопкой в салоне и какую-то прошивку, не заливающую свечи (такие бывают?)...
Сейчас становится холодно, возникли вопросы -
1) в какие морозы правильно этим прогревом пользоваться?
2) На сколько секунд эту кнопку нажимать?
3) И когда - когда включено зажигание или до зажигания? щелкает и так и так
И вообще это полезная вещь? Как она вообще действует. Наверное аккумулятор хорошо зазряжает.....
GVG
Я думаю кроме старого владельца про сей колхоз никто не раскажет.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
У меня есть функция прогрева свечей в БК. Тоже интересно есть ли в ней толк. Применять при залитых свечах? Каково при этом будет вкладышам, кольцам? или воспламинения при этом не происходит?
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сплиноман писал(а):У меня есть функция прогрева свечей в БК. Тоже интересно есть ли в ней толк. Применять при залитых свечах? Каково при этом будет вкладышам, кольцам? или воспламинения при этом не происходит?
я думаю воспламенение если и будет то ты его не заметишь.Т.к пользоваться будешь после долгой стоянки давления в камерах сгорания не будет просто пшикне и все.Но я думаю если это фича правильно работает то польза от нее есть!
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сплиноман, бк не мультитроникс случайно? если онЮ, то при чем тут кольца? там же ведь движка не крутится... просто нажимаешь кнопку и в течении 30сек на все свечи "подается искра"
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
БК Престиж 12.
-=Wizard3=-
Я имел ввиду случай залитых свечей - именно что подастся искра от чего может быть воспламенение на нерабочем двигле - следовательно без давления масла... вобщем дописывать не буду. Сам уже понял что это ловля блох
Всем спасибо
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Когда поставил 2 года назад, от -15 градусов пользовался всегда.
В прошлую зиму ни разу =)
Какой-то существенной разницы не заметил. Всегда заводился сам до -32 (меньше термометр за окном не показывал), причем один раз машина с вечера пятницы до понедельника простояла при -25 и с 3-го оборота ключа в замке без всякого подогрева спокойно завелась )). Аккум, кстати, тоже не снимаю.
GVG
IMHO исправной машине это не надо, не исправной не поможет.
