упоры дверей ноу хау или как?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> упоры дверей ноу хау или как? вывод темы на печать
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 23:58
попрошу сразу не флудить!
давно думаю сделать в средней стойке отверстие и вкрутить туда резиновый огранечитель как под капотом чтоб дверь при закрывании сильном упиралась в него.
пока планирую установить классические огранечители капота(они скромнее выглядят).
может кто делал такое ?
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 00:11
А зачем ограничитель двери Shocked ???
Она упирается по всему периметру в уплотнитель,
кстати, плохо упираецца Smile
Зачем на капоте и задней крышке - мне понятно 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 00:16
Кир-кук
Чтот фигня какая-то.
www.asgloom.narod.ru
OFF
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 00:24
так вот фигня фигнёй но на всех ино ставят.
так вот я хотел узнать может кто и поставил себе и может сказать раздницу.
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 00:26
OFF
смысл сего действа скажи?
Чего хочешь добиться?
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 00:50
наверно хочет чтобы дверь громко не хлопала, если кто уе...ть её (дверь) захочет
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 00:52
Gloom писал(а):
OFF
ну вот не раз видел как на 2108-15 при сильном хлопке дверь ударяется о стойки и сбивает краску.советовал людям сделать упоры .
теперь сам хочу поставить себе чтоб просто ограничевать её и может она закрываться будет поинтереснее и не пружиня на уплотнителях.просто хотца Smile руки чёшутца Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 01:23
Например? Shocked
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 01:24
OFF
сравнил двери матрех и зубил...
Karzhimant
OFF
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 01:32
Karzhimant писал(а):
Например? Shocked
например на каких их нет ? :-D
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 01:39
OFF
нее скажи на какой есть, а лучше фото опкажи...
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Слушай что я тебе скажу! То что ты говориш про эти принудительные резиновые упоры - это все бред! Если ты когда нибудь держал в руках замок дверной, то должен тогда знать что в замке уже стоит резиновый упор. Стоит в том месте где как раз и попадает болт который входит в зацепление с замком. Тот кусок резины что вставлен в замок имеет прямоугольную форму, его видно если глянуть на замок. Т.е. другими словами он служит для того чтоб болт не бил бо металу замка, своего рода ограничитель. Вывод один: на тех 8ках, 15ках которые ты видел просто разбило этот резиновый демпфер и соответственно болт при закрытии дальше проходил в замок и соответственно дверь могла достать до дверного проема. Тот уплотнитель что идет по периметру дверного проема, естественно не спасет от того чтоб дверь не уе..алась о проем дверной, ибо функция у него другая - не пропускать влагу и воздух в салон. Короче если ты понял что я тебе описал то поймеш и то что ограничители пользы не принесут ибо если ты их сильно выкрутишь то дверь просто не закроится а если сильно закрутишь то уже не они остановят дверь, а тот ограничитель что стоит в замке. прошу тебя, не вкручивай оти резинки, не порть машину!!!
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 02:16
Ну ты сравнил... Ты ещё с классикой сравни :-D У 10 семейства.. дверь до стойки не как не может достать... Двери по всему периметру упирается в уплотнитель... На ино.. видел эт самые ограничитель.. но оч редко.. только на оч старых моделях.. они чаще всего располагались в нижней части двери.. на стоики.. предназначение не известно... Продаю Хонды.. до этого продавал Санёнги и Фиаты... так вот... такого девайса я не на одной модели из всех этих марок я не видел..
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 08:17
Я ставил на 99-ую, т.к. действительно обожраные кореша бывало переусерствовали и хлопали сильно дверью, что аж металлический звук по всему кузову пробегал. Потом просверлил дырки в дверях передних внизу, вкрутил эти резиночки и было мне счастье, хоть захлопайся.
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:14
Что то мне кажется, что автор путает концевики (которые на инно ставятся не у петель а под замками) с ограничителями а-ля копот и задняя дверь.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 14:16
+1 Давно пытаюсь вытащить из него фото...
_55_RUS_
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 14:55
Кстати прикольная весч эти резинки Very Happy
У товарища стоят на 2114, так дверями хоть захлопайся! Smile
Дельная штука на самом деле. Тока вот кузов сверлить как то жалко...
_55_RUS_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 17:39
спасибо тем кто поддержал !
вот тему я создал для обсуждения и то что такие стоят на ино я доказывать не буду,сами посмотрите.
дело в том что я хотел узнать длинну используемых резинок и кто куда их конкретно ставил!
в конечном итоге поставлю полюбому :cool:
на данный момент просто прикидываю и размышляю 8-)
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 19:17
С фотками это довольно сложно, т.к. современные фотографы НЕ фотографируют эти места.
Вот нашел пару - Лачетти, и Церато:
На фотографиях выделены упоры и места соприкасания к кузову.
Для чего вообще нужны упоры наверное никто ни скажет. Может для гашения резонанса в нижней части двери при закрывании!?
Но не в том суть. Боюсь, что при установке на десятку, может со временем помяться стойка, т.к. она не имеет в этих местах ребер жесткости.
Renegat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 19:54
Renegat
а оток крупнее нет?
если честно ничего не разглядел...
Renegat
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 20:00
Gloom писал(а):
а оток крупнее нет?
А че они разве не увеличиваются? Странно.
Ща дам ссылку на покрупнее.
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 20:04
Renegat
гыы те, что покрупнее тож нифига не видно кроме кружочков.
Renegat
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 20:10
Боюсь крупнее этой выложить не смогу:
http://www.zr.ru/img/57479_3.jpg
Там на задней двери пупырышек.
Это из стати За рулем. Там же Лачетти.
http://www.zr.ru/articles/43807/
OFF
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 20:49
Gloom-а ты под открой багажник и увидешь,только на ино места упора проклеины толстым и прозрачным скотчем чтоб краску не повредить.
похоже я буду первопроходцем :cool:
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 20:56
У меня на фьжике были упоры на передних дверях. на задниз не было. передние двери тише хлопали.
ps я надеюсь никто не подумает, что я мог спутать концевики и упоры? Very Happy были именно упоры.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
