VLAD30
Движок стал тупить на 14, разгон вялый и бензина стал жрать 10л. а то и больше, поменял свечи. масло, компьютерную диагностику движка сделал - результат все в норме, все работает, в чем еще может быть причина?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
VLAD30 писал(а):поменял свечи. масло, компьютерную диагностику движка сделал - результат все в норме, все работает,
не верю. такого не бывает чтоб всё в норме, а не работает толком. что в твою диагностику входило?
ДюКЧ
в движке бывает только две причины: либ нечего зажигать, либ нечем! проверь компрессию, подачу горючки и воздуха, и зажигание!
sleep
можно посмотреть топливный фильтр у меня при замене его плохо привернули и оттуда сочился бензин и нехватала давления в рампе вооот
э
а вопще по топливу где тут была тема уже
FUZZ 2115
Авто: А8
Посмотри на ДМРВ, если не он тогда уже компрессия
