Утром стартер крутит очень резво, но холода есть холода, завожусь только со второго раза...
у тебя машина неисправна, а ты акб морочишься...
типа- иносились шнурки, пора менять ботинки
инструктор говорит-ПРОСТО ПОПРОБУЙ ЗАВЕЗТИ
Пора ли выкинуть АКБ, по пломбе он с 20 июля 2005г.
но вот я в таком случае еду на диагностику!
6. Отпускаю медленно сцепу, слышу глухой рокот от КПП и иду спокойно пить кофе домой..
Вот такие танцы у меня с бубном по утру. а ведь не морозы еще...
да не парься и танцуй с бубном.
Я это и сам могу сделать, хотелось бы опыта от владельцев 21124 моего года или около, у кого как с заводкой по морозу легкому ))
Попробуй скинуть разъем с ДМРВ, может его там переглючивает и после пуска он тебе свечи заливает.
Но ДМРВ при пуске ДВС не участвует..!!!
РХХ и ДУ после чистки пробежали 12тык
Кальциевая(ну может на заводе разорились 8-) )? В ноль? В топку.
1. ВКЛ зажигание, жду пока насос накачает
Холодный пуск в морозы меня просто ставит в тупик именно на этой модели ((
Вопрос вот в чем, приезжаю вечером, температура на улице -5, напряжение на АКБ по панели 12.5. по БК 12.7
Утро, температура -7. АКБ по приборке 11.5, по БК 11.8-12.0
3. Дохлый аккум. Для проверки зарядить током 5 А в течении 10 часов, снять с зарядки и через 10 часов замерить напругу.
Если меньше 12,6 В - аккум в помойку.
вот мой неизвестный аккум, хз.. кальциевый или какой
Всё понятно, ежели высаживали его в ноль, то можно нести сдавать в приём старых аккумуляторов.
