BlackStar
Авто: )))
Может,бк врет по-черному.
Ток зарядки никогда выше 13,8В не бывает с новья по БК(а при вкл задней передачи и других потр-й-проседает еще больше),по литературе- это напряжение недозаряда.
Мафон-снимаю панельку-значит не он.
Стеклоподъемники-жужжали ли бы,наверное.
Попы подогрев никогды не юзаю,хотя и есть-вредно это для testis мужчин.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
BlackStar писал(а):PS Почему я на новом не дешевом аккуме необслуживаемом должен заморачиваться контролем плотности?(to Gloom)
Ну не хочешь, не морочься, но у нас продавцы сами гарантию не дадут пока плотность не промерят во всех банках... если ниже 1.27 то с продажи снимают на обслуживание.. подзарядку... несмотря на дату производства аккума..
BlackStar писал(а):1)"4.7. Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для необслуживаемых аккумуляторов и по плотности электролита для мало обслуживаемых аккумуляторов"
- у необслуживаемой плотность измерять не имеет смысла.
ну это твое мнение, сугубо личное...
кстати твой относится к мало обслуживаемым....
BlackStar писал(а):Мафон-снимаю панельку-значит не он.
не факт... некоторые и со снятой панелью жрут не слабо..
BlackStar писал(а):Стеклоподъемники-жужжали ли бы,наверное.
неа, там ведь термо пред стоит. т.е. нагрузка на них будет импульсами... остынет включится, нагреется вырубит..
BlackStar писал(а):Попы подогрев никогды не юзаю,хотя и есть-вредно это для testis мужчин.
так им надо только подогревать сиденье, а не все время себе жарить... кстати езда на сиденье -20 тоже не на пользу..
BlackStar
Авто: )))
Gloom
1)написано,что необслуживаемый в инете(опять обманули?)
2)как узнать дату изготовления аккумулятора?/покупал в цейтноте,поверил продавцам на слово(,что свежий аккум + времени особо выбирать не было-трасса ждала:)/
3)ток зарядки 13,8В-это нормально?
ortodox
fox_74
12,5 В после 2-х недель- это нормально.
Плотность 1,24 - он просто недозаряжен. Такими автоматическими зарядниками аккум зарядить полностью невозможно.
Зарядник должен поддерживать постоянно ток 5 А (для обслуживаемых АКБ) или с возможностью его уменьшения в последние пару часов до 2,5- 3 А (для необслуживаемых).
BlackStar
Проделай такую процедуру:
1. Разряд АКБ до 10,2 В через лампу от фары (55 Вт).
2. Заряд током 6 А в течении 10 часов.
3. повторить п.1 и засечь время разряда до 10,2 В. Определить емкость , умножив время разряда на ток (для лампы 55 Вт - 4,5 А).
4. Повторить п.2.
Если емкость оказалась менее 70% - пытаться заменить аккум у продавца на другой по гарантии.
Последний раз редактировалось: ortodox (10 Ноября 2007 22:49), всего редактировалось 1 раз
Gloom
BlackStar
Не обслуживаемый, это по типу ОПТИМЫ..
Твой открыть можно, просто наклейку сверху разрезать придется.. ИМХО
BlackStar писал(а):2)как узнать дату изготовления аккумулятора?/покупал в цейтноте,поверил продавцам на слово(,что свежий аккум + времени особо выбирать не было-трасса ждалаSmile/
Какие цифры выплавленные есть на корпусе аккума?
BlackStar писал(а):3)ток зарядки 13,8В-это нормально?
нормально...
BlackStar
Авто: )))
на аккуме и на паспорте :0737 000059351.
Gloom
BlackStar
теперь осталось онайти номер зарублем для расшифровки но мне кажется 7 марта 07 года
BlackStar
Авто: )))
Логично.Значит,плохой аккумулятор взял.Поэтому он себя так и ведет по-уродски.
BlackStar
Авто: )))
попробовать потребовать заменить батарею?Или дохлый номер?
Gloom
BlackStar
нагрузочной вилкой проверь... за 10 сек не должна падать до 9В(На сколько я помню)
BlackStar
Авто: )))
Gloom
BlackStar
тогда живчик должен быть и тебе его не поменяют...
Разве только на экспертизу отправить, но при неудовлетворительном ответе экспертиза может выйти в цену новой батарейки.
Смотри ток утечки какой у тебя...
BlackStar
Авто: )))
а по штрих-коду реально дату узнать?
В сети пишут-первые две цифры=? недели,вторые=?года
37 год получается.
Наверное 37 неделя,07 год.
BlackStar
Авто: )))
Gloom
BlackStar
тогда вообще свежачок
BlackStar
Авто: )))
Gloom
Диагноз=есть утечка и это не сигналка,так?
Gloom
BlackStar
ну, а сколько утечка?
BlackStar
Авто: )))
не знаю,косвенно за 10 часов на 1В понижается напряжение.
Может,из-за холода утром и горячего моторного отсека вечером такая разность показаний?
Gloom
BlackStar
замерь лучше тестером, поочередно вытаскивая преды
BlackStar
Авто: )))
Gloom,спасибо,займусь завтра.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сегодня проводил поиски и замеры утечки, аккум АККОМ КАЛЬЦИЙ (штатный) возраст июль 2005г... плохо заводилась по утрам..
Машина без охраны и сигналки - 0,08А
Машина с охраной под сигналкой - минута после постановки 0,5А
Машина под охраной сигналкой - 2 мин стоянки - 0,1А
Замеры после 10 мин стоянки машины - 0,05А...
Утечек нет, вывод аккум на помойку
Завтра утром с новым аккумом расскажу как зводился
ortodox
JUSTSEE
Странные замеры однако
Сигналка становится на охрану в течении 30 сек. обычно , а у тебя через минуту аж 0,5 А
. Такого не должно быть , ищи причину.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
JUSTSEE
у него всё нормально. вот у меня - ахтунг: от 0,8 до 1,2А без потребителей
Почему ток может постоянно меняться?
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
sevaru писал(а):JUSTSEE писал(а):Холодный пуск в морозы меня просто ставит в тупик именно на этой модели ((
Я это и сам могу сделать, хотелось бы опыта от владельцев 21124 моего года или около, у кого как с заводкой по морозу легкому ))
В первый же год эксплуатации в начале зимы тож был в тупике. В -15 ужо не заводилась после ночёвки на улице. Тока с галстуком. Съездил в так называемое офицыальное СТО "Норильск-ЛАДА", там мне офицыально заявили, что эт болезнь 16-клапаников :-D . Наверно попался такой экземпляр авто. Пришлось ставить предпусковой подогриватель, тепрь проблем не знаю :cool: . Ну и ещё ниразу не пожалел об его установке. Очень удобно.
Была такая проблема на 16 клапанниках до определенной даты выпуска (прошивки). Примерно до 2000-2001 года. Лечилась заменой прошивкой на текущую. Так я и попал тоже пока не заменил прошивку. Теперь мой 2112 16 кл. заводится до -38 (по бк, хранится тачка на улице, холоднее просто не было).
JUSTSEE
ortodox писал(а):Странные замеры однако Surprised .
Сигналка становится на охрану в течении 30 сек. обычно , а у тебя через минуту аж 0,5 А Shocked . Такого не должно быть , ищи причину.
Ну у меня погрешность замеров на морозе +/- 10-15сек, померял, покурил чутка - и опять померял... я же еще рукой держал датчик на капоте от сигналки, вот мне и показалось что минуту держал
Pavlusha писал(а):Была такая проблема на 16 клапанниках до определенной даты выпуска (прошивки). Примерно до 2000-2001 года. Лечилась заменой прошивкой на текущую. Так я и попал тоже пока не заменил прошивку. Теперь мой 2112 16 кл. заводится до -38 (по бк, хранится тачка на улице, холоднее просто не было).
у меня 2005г...
[Fred] писал(а):вот у меня - ахтунг: от 0,8 до 1,2А без потребителей Shocked .
Вытягивай релюшки по одной и предохранители - начинай замеры...
