Страница 1 из 2
6a3
Всем привет. В меру сил поюзал поиск, не нашел ответа на свой вопрос...
Но, сорри если было.
Машине 2 года, пробег 12 000 км. (2112, 1.6)
Проблема только с горячим двигателем. Когда отпускаешь педаль газа, обороты еще некоторое время держатся, 1-2 секунды и после этого резко падают до 1100, там замедляются и уже потихоньку опускаются до 900.
Это заметно как стоя на месте, так и при движении, при переключениях передач и выжиме сцепления. Допустим, едешь на 3й передаче 50 км/ч, отпускаешь газ и через секунду сильно киваешь головой - такое замедление даёт машина. При переключениях обороты двигателя вообще не успевают опускаться - как выключил передачу, на тех же оборотах включается следующая, как будто педаль газа я и не отпускал.
На холодную всё в порядке, обороты падают плавно и без задержек, головой при включенной передаче не киваю.
Что может быть? Был на диагностике - ошибок нет, все параметры двигателя в норме (мерили всё: напряжение, компрессию, потери, давление всевозможное), но сказали что экология "могла бы быть и получше, но для нашей машины это нормально".
Спасибо.
DIVERsant
6a3 это вроде как обсуждалось тут. особенности прошивки
Johnnybravo
У всех так. Ты наверно до этого на карбюраторной ездил?
DIVERsant
Johnnybravo
у меня не так . ХЗ мож прежний хозяин и перепрошивал - незнаю )
GVG
Тип контроллера, версия ПО?
А лучше заполнить профиль, например как у DIVERsant или как у меня.
Паулюс
Я 7.2 с прошивкой дм53.
По симптомам вполне понятно.
GVG
Похоже, но лучше убедится на 100% Wink
Kkova
Кривая стоковая прошивка - срочно менять на HL54 :cool:
Johnnybravo
Что изменится?
тест-пилот
я тож хочу HL54, но где взять?
Johnnybravo
Да взять то не проблема, в инете есть где нить. Что она даст, вот в чём вопрос.
GVG
тест-пилот писал(а):
я тож хочу HL54
Ну прям как первый раз замужем, ищем здесь кто из Вашего города может ее зашить, если никого нет, пишем автору прошивки в ЛС
А вот это не приветствуется. Работа, тем более качественно выполненая, должна вознаграждатся. Тем более у Вас не будет гарантии что это именно то что вы искали.
Паулюс
Johnnybravo
Взятая "где нибудь" может даст массу развлекухи и таких глюков -что прошлые проблемы покажуться детской присыпкой :-D .
GVG
Есть же люди и в казино выигрывают -может и тут повезёт в лотерею поиска прошивки в инете.
Да и фигня ваша НL 54 Smile Smile Smile Smile Smile
думаю моду задектует НLDO54 Very Happy Задача - опустить НL54 :-D ВАЗ любезно предоставил забавный код (с невминдосными калибровками) в виде третей серийки. Эммибокс сделал вышаковые карты. Я воплотил туда свою больную фантазию. DiК сваял код для РСО (р83) версий...если кому то и такое в голову взбрендит.
На днях выйдет такое на Октя.
В Москве катеццо ужо такое...потихонечку Very Happy
Филипп (Кир кук) газанул на такой -но потом я снёс ввиду экспериментов с противоугонкой.
Есть на тесте в Липецке. Как и сказал -задача -пригвоздить НL 54.
Уже пора -налоело про неё читать Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Johnnybravo
Капец, 50% текста не понял.
GVG
Johnnybravo
Попробую перевести на сколько это понял яWink
1.) То что лежит в инете как HL54 с большой степенью вероятности ей не является (не удивлюсь что под видом HL54 будет лежать спешиально поломанная прошивка), т.е. если хотите проблем для себы ишите в инете (возможно и повезет, найдете оригинал, в казино тоже выигрывают, правда единицы а проигрывают ...).
2.) Появилась или готовится к выходу НLDO54, которая по мнению автора будет новым хитом.
P.S. Говорить автору, что я твою прошивку свисну в инете, по крайней мере не этично.
Johnnybravo
Shocked а это был автор приошивки??? :ooo:
GVG
Да.
ALE)(
Паулюс писал(а):
Johnnybravo
GVG
Мечтал о такой прошивке с выхода DO54, не дождался. Купил HL пару месяцев назад Sad
Апдейт сколько будет стоить?
Johnnybravo
А что в ней такого?
GVG
Такие вопросы в ЛС
Вадя™
Паулюс писал(а):
НLDO54
это ты так обозвал 54 на базе софта ДО?
6a3
А где я могу это узнать? Может, поездить по сервисам, глядишь че-нибудь предложат...
Johnnybravo
http://chiptuner.ru/
http://www.oktja.ru
мне только что мой спец про прошивкам сказал что между ними война. Типа одни платно это делают, другие бесплатно. И друг друга пытаются обогнать, и спецом выкладывают бесплатные стрёмные прошивки. Smile Smile Smile
GVG
Контроллер
GVG
Ну, можно сказать и так. Притом на этом сайте есть представители обоих сторон, чтобы в этом убедится достаточно зайти в раздел ЭСУД.
Страница 1 из 2
