Похолодало на улице и мерзнуть я начал в своей ласточке. Осенью вроде готовился - поставил гофры в бокове сопла, подделал туннель к задним пассажирам, тосол менял предыдущий хозяин. Вроде все ок, но холодно блин.
Заслонка вроде закрывается, но шумит печка очень сильно, звук такой как будто трясется внутри что-то. Поток воздуха тоже не плохой. В расширительном бачке напор из двух верхних шланчиков просто отличный даже на холостых ходах. Это как я понимаю говорит о хорошей помпе. Термостат открывается как положено, т.е. не заклинивший.
Из странностей -
1)при повороте рег-ра температуры в самое правое положение - вентилятор датчика температуры не отключается
2) На второй скорости (всего 3 - А-1-2) звук как на самолете, причем шумит явно не двигатель печки
3) Сегодня на холодную заметил, что тосол немного пенится
4) При прогреве и отключеной печке присутствует ощутимый запах тосола.
Вопросы
1) какбы почистить от всякой дряни радиатор печки разбирая как можно меньше
2) должен ли выкл вентилятор датчика температуры в пол. самый горячий
3) Почему пенится тосол? может пред. хозяин какой нибудь герметик в систему залил?
4) Как проверить полностью ли закрывается заслонка
Мужики, помогайте, а то замерзну нафиг совсем
