kolya678
На выходных менял кольца поршневые и при сборе ГБЦ треснул корпус подшибников РВ длинный вопросик его менять надо вместе с маленкой частью и потом надоли регулировать клапона.
Рена
С маленькой не обязательно, но обычно отверстия под шейки распредвала делаются для каждой ГБЦ индивидуально.
Поставь новый корпус, проверни распред и посмотри на следы, если равномерные то отлично, если нет придётся править круглым напильником, но можно и не делать этого, самое главное чтобы распред не зажимало и он свободно крутился.
KF-97-1
Не все так просто
Есть 2 варианта:
1. поставить старый (сломаный) корпус, при этом затягивать нужно аккуратно, стараясь, чтобы большая половина стянулась в месте поломки... Это возможно сделать, если после запуска не будет посторонних шумов, то все ок.
2. точить новый корпус, под твою ГБЦ и коленва... Сам летом столкнулся с этой проблемой. В Москве этим занимается только "Механика". Снимешь башку и сдаешь в ремонт:
- банка
- Распредвал
- новые крышки (комплект)
- крепеж (шайбы с гайками)
И все. Они разворачивают крышки под размер.
kolya678
Вчера заменил,когда собирал и затянул попробовал провервуть он провернулся с усилием(скорей всего из-за клапонов),когда завел шумов из ГБЦ намного меньше чем было.
