Jacky
Авто: ВАЗ-21103, 1999.
Доброго всем дня!
При торможении со скорости более 60 км/ч
наблюдается вибрация в руль и, как бы, обратное движение
тормозной педали, короткие такие ударчики.
Для решения проблемы менял тормозные диски, колодки, регулировал сход-развал... Не помогло...
Мож у меня колесные диски убитые???
Кто сталкивался - советуйте.[/b]
GVG
Отдача в руль - проблемы с передком, отдача в педаль - проблемы с задними тормозами. Если на 100% уверены что передние тормозные диски не кривые, колодки нормальные и диски нормально отбалансированы, то проблемы могут быть в ступичных подшипниках и самих ступицах. Это по передку, по задку вероятно барабаны уже не круглые, а имеют элипс.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
GVG
Есть способ это определить?
GVG писал(а):барабаны уже не круглые, а имеют элипс.
Или только установкой новых барабанов?
GVG
Никита_1702
Если бьет только в педель IMHO 99% виноваты барабаны. Сам не сталлкивался ттт, информация с форума.
Jacky
GVG
Когда менял задние тормозные колодки, барабаны не порадовали - это верно. Но это движение педали особо и не мешает, еле заметно.
А вот вибрация в руль, переходящая на всю машину...
Хотел бы добавить, что вибрация появляется при среднем и резком торможении. При не сильном нажатии (притормаживании), при коротких нажатиях такой проблемы не возникает.
GVG
Jacky
Ищите старые темы хотя бы за последние 3 месяца. Это проблема обсуждалась неоднократно и были несколько вариантов решения, я назвал те которые помню. Или ждите может еще кто ответит.
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Цитата:Когда менял задние тормозные колодки, барабаны не порадовали - это верно. Но это движение педали особо и не мешает, еле заметно.
Скорее всего дискам тормозным конец. Если же ступичный, то вибрация и в поворотах должна проявляться. При значительном износе также возможжно что будет отдавать в педаль.
По педали - передок вносит малый вклад, а барабаны и ручник - это почти 90 %. Перед тем как менять барабаны проверь ручник.Т.е. чтоб держал нормально и хотябы относительно симметрично. Сам с педалью мучался - оказалось ручник на левое колесо просто закис.
