Ваз 2108 поменяли 5КПП -->сломали стартер-->заменили,
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 2108 поменяли 5КПП -->сломали стартер-->заменили, вывод темы на печать
Magnito
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 05:36
Может кто поможет...
Сама история: Стукнулся на скорости 10 км/час (въезжал во двор) крабом (кранштейном) о крышку колодца, т.к. крабы металические они повели за собой телевизор, включена была 2 передача... Машина заглохла и стали работать только 1,3,5 передачи, следовательно, задняя, 2 и 4 передачи просто не включались, думаю, что разбил какой-то вал... Купил бу коробку от 9-ки 5КПП, знакомые ребята мне её установили попивая пивко, также заменили корзину сцепления т.к. у той лепестки ломались вручную))) Вообщем поставили коробку, начали устанавливать стартер и он как заискрит... Втягивающая стала прокручиваться (крышка где болты), машина не заводилась... С толкоча завелись, до дому доехал, коробка работала отменно!!! На следующий день купил стартер, проверил его, работает. Установил, и такая штука как буд-то акукумулятор севший, буд-то ему не хватает мощей провернуть маховик, втягивающая слышно как выскакивает и трещит, но не как не реагирует.. АКБ заряжал, проверял она нормальная, но создается такое ощущение, что что-то забирает на себя всю энергию... Кароче до кучи поменял свечи, силовые провода на свечи... Вроде все работает, а машинка не хочет заводится... До того как поменял коробку и стартер все прекрасно работало...
Даже не знаю, что и делать....
P.S. Даже левую фару протер)))
Magnito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 07:35
втулку в коробке под ротор стартера менял. и вообще что там с этим делом смотрел? втулка раъёбана, стартер башмачит, крутить толком не будет. массу на коробку не забыли прикрутить?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magnito
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 15:05
Отвез машинку в ремонтную мастерскую, сказали, что возможно втулка, которая в картере коробки находится, будут наверное менять именно её, за работу хотят 400 р., сколько втулка стоит не знаю, надеюсь не дорого. Массу не помню, чтобы пацаны ставили, а она сильно влияет на работоспособность?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 15:14
Втулка копейки стоит(20р.).Я себе сам её менял. Старую аккуратненько разрушил там тонкой, длинной отверткой, чтоб не повредить сами кромки стенок под втулку. Но новая оказалась к тому же меньшего(незначительно, но все же) диаметра.Пришлось применить тезхнику лужения, т.к. с пяльником знаком не по наслышке Very Happy
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magnito
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 15:34
Надеюсь, что дело во втулке, а у тебя тоже из-за неё машина не заводилась?
Sashkins
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 15:50
У меня были подобные симптомы...реле срабатывает, а не крутит.Разбирал 10 раз этот стартер, менял щетки, втягиващее даже менял. на весу(не вставляя в двигатель)стартер прекрасно работает.А как закрутишь..так тоже самое. Вот и втулку я эту решил поменять(заодно и в стартере самом, в задке)- не помогло. Осталось лишь раскошелится на новый стартер. Короче говоря, проблема была в самом стартере.Вероятно, была неисправна обмотка где-то....
leha
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 17:05
да там самому делов то. холодно вот только уже.
ентересно каким образом ты его проверял, не вставляя в коробку? стартер тебе другой надо было покупать. редукторный ,что в коробку не лезет ротором, как на жигуле.
у тебя машина какая? на старых карбовых образцах масса на мотор была снизу от моторного щита на коробку, на новых на головку.
Magnito
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 17:22
1. Сам ремонтировать данную деталь не умею.)))
2. Проверил, на прямую, не вставляя в коробку от аккумулятора два провода... Все так проверяют...)))
3. Машина ВАЗ 2108, выше было написано))) И я не понял какой это другой стартер надо????
leha
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 17:28
ну и зря.
если 08 значит, масса на коробку снизу, если других уже не добавлено.
есть стартера у которых ротор не влезает в отв. коробки хде втулка твоя злосчастная. если сейчас най сцылу , скину
Magnito
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 17:31
leha писал(а):
ну и зря.
Отдал в мастерскую машину, надеюсь они все это знают!!!
leha
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 17:59
стоило бы тогда вообще самому соваться?
тут надо было чуваков заставлять стартёру покупать.
Sashkins
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 18:02
да хотя бы не покупать, а перебрать.Да наверняка просто спалили обмотку и все.
