Подвисают обороты, потом возвращаются в норму... (карб)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвисают обороты, потом возвращаются в норму... (карб) вывод темы на печать
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 12:08
Итак сабж ВАЗ 21093 (карб). На прогретом двигателе при перегазовке обороты задерживаются где то на 1200-1500 и только секунд через 5-8 падают до нормы 800-900. Что проверял:
1. Дроссельная заслонка не заедает. В момент перегазовки и подвисания оборотов прижимал рукой сектор заслонки (где трос проходит). Не помогло.
2. Вакуумный регулятор на трамблере исправен. Пробовал отключать трубку подвода вакуума. Тот же эффект.
3. Холостой ход ровный, винтами качества и количества настраивается нормально. При сильном закручивании качества - глохнет, то же самое при сильном выкручивании количества. То есть подсоса воздуча через иглу качества нет.
4. При снятии клеммы с ЭМК машина глохнет сразу. То есть тут тоже все нормально.
Описанный выше эффект постоянен, то есть возникает при каждой перегазовке.
Идеи есть? Заранее благодарен.
P.S. Не хотелось бы снимать карб для полной переборки.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 20:22
Как то после переборки карба сильно закрутил упорный винт др.заслонки 2-й камеры. Тоже обороты стали медленно падать. Правда не так медленно как у тебя. Но х.з., проверь.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 02:38
То есть зазор ДЗ второй камеры сильно увеличен или уменьшен?
NWorker93
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 12:28
Вылечил... дело было в трамблере.
Новый поставил - все пришло в норму. Вот так вот.
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 12:39
после установки МК, обороту падают ступенчато, т.е. задерживаются на незначительное время в районе 1200-1500 об/мин...не напрягает вроде
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
