Гудит, а не заводится..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гудит, а не заводится.. вывод темы на печать
toxeen
Авто: 21093, 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 15:39
Снова моя машинка не заводится - поворачиваю ключ - со стороны стартера идет легкое гудение, стрелка тахометра скачет и ничего.. Аккум в норме.. Провода на стартер проверил - все нормально.. Что это может быть - замок зажигания? Втулка? Или еще что?
toxeen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 16:18
А с толкоча не пробывал???
Как дела с искрой?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxeen
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 16:40
C толкача - нормально заводится. Искру и свечи не смотрел т.к. думал - если с толкача заводится - то с этим проблем быть не должно?.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 17:07
Значит скореей всего проводка к стартеру!
А втягиваюшее шелкает?
1. Есть смысл попробывать глянуть реле стартера.
2. Зачишать масу, клемы, как следует их затянуть.
3. и тоже самое делать с проводами идушими к стартеру.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 17:25
Если щелкает втягивающие и гудит. То, либо заклинило ротор, либо изоляционная втулка плюсовых щеток протерлась.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
toxeen
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 18:54
Вот-вот - щелкает и гудит несильно так.. Что делать если заклинило ротор - протолкнуть машину с включенной передачей? И где смтореть изоляционную втулку плюсовых щеток?
Спасибо! Да, провода, клеммы, акк - все проверил - все в порядке.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:05
да сними ты его, если голова есть, проверь люфт ротора, или отдай спецам. по мне либ на пятаках контакта нет, либ перекос ротора, ну, может, еще ченито отвалилось. чего гадать, смотреть надо!
