azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Пару дней назад перестала гореть подсветка под индикатором термометра. В магазине автозапчатей не смогли сказать какую лампочку надо приобрести. Там у них на прилавке было два вида, одна с патроном другая просто стекляшка. И есть ли способ замены малой кровью, или придется снимать часть панели?[/list][/list]
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
azat1 писал(а):В магазине автозапчатей не смогли сказать какую лампочку надо приобрести.
в мурзилке что с машиной идёт не пробовал смотреть?
azat1 писал(а):И есть ли способ замены малой кровью, или придется снимать часть панели?[/list][/list]
делов то намордник снять, один хрен приборку вынимать.
ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
azat1 писал(а):Пару дней назад перестала гореть подсветка под индикатором термометра. В магазине автозапчатей не смогли сказать какую лампочку надо приобрести. Там у них на прилавке было два вида, одна с патроном другая просто стекляшка. [/list][/list]
Купи два вида лампы и не парся кая-нибудб да подойдёт
И один хрен приборку снимать....
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
1 Лампочка с патроном
2 Можно попробывать поменять не снимая приборы, если рука тонкая, то получится.
leha
Mih@il писал(а):2 Можно попробывать поменять не снимая приборы, если рука тонкая, то получится.
еехх нихрена
. покажи как это делается.
ДЕФЛОРАТОР
Mih@il писал(а):1 Лампочка с патроном
1.Совет не играть в ГИНЕКОЛОГА
если рука тонкая то может дрогнуть и оторвать что-нибудь из проводки ..
2. проше снять панель-посмотреть точно что за лампы и заменить сразу все(раз одна погорела то и другие вскоре могут) ...
sleep
Я снял панель снял лампы всё почистил там всё окисленное было с разобранной панелью поехал в магаз показал продавцам лампу и купил тока лампу поставил всё ок
azat1
Спасибо, завтра с утра снимаю анмордник
Mih@il
У меня недавно получилось, снять то легко, а вот запихнуть новую...
Я провозился столько, что успел бы снять-поставить,
но руки у меня не совсем тонкие
