ПРОБЛЕМА с запуском двигателя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПРОБЛЕМА с запуском двигателя! вывод темы на печать
ivan005
Авто: Самараi
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 01:18
Подскажите пожалуйста на что валить... Проблема такая: с июня где-то начались проблемы с запуском двиг., было редко и не значительно, ближе к сегодняшнему дню участились случаи.. Симптомы: при повороте ключа в положение стартер, происходят щелчки, стартер не крутиться, после нескольких таких попыток, потихоньку начинает схватывать и в результате завожу... С аккумулятором в порядке! и заводиться в других случаях вполне нормально, с полуоборота.. Может быть втягивающие реле хреновое? как в книги читал, если в нем удерживающая обмотка в обрыве и замкнут то ему пипец... или она у меня вообще не завилась бы?
ivan005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 15:33
Правильно мыслишь,ремонтируй или меняй на новый(лучше Бош).Заодно надо посмотреть втулку переднюю.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
