Мужики не могу не где купить щиток приборов для ВАЗ21093
низкая понель или от 2108 они помоему одинаковые.
Если кто видел подскажите где купить или может кто знает где разборка девяток,восьмёрок.
x71
Искал для знакомого - найти е смог.
Цитата:Если кто видел подскажите где купить или может кто знает где разборка девяток,восьмёрок.
Да много по стране разборок
Roman22
Авто: ваз-21093
У меня есть, даже 2,один целиком в сборе, а во втором экономайзера нет и вотметра помоему, приезжай. :-D
Куда приезжать в Барнаул от меня ехать 7 суток это не риально.
Последний раз редактировалось: lxx5816m (12 Ноября 2007 10:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Roman22
Авто: ваз-21093
lxx5816m писал(а):Куда приезжать позвоните мне по мобильнику 8-910-443-74-32.или
188-45-36.
А тебе не слишком далеко ехать придется, ты из какова города то будеш?
Семь суток это не реально.
Roman22
Авто: ваз-21093
:-D
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
lxx5816m
Судя по номеру телефона, тебе надо просто сходить в Авто 49 на Ярославке, и будет щастье.
Счастье было вчера когда я там побывал щиток приборов продаютс панелью а это дорого я не потяну,и ещё у щитка неработает спидометр.
Roman22
Авто: ваз-21093
а что с твоим щитком что ты его так жаждиш поменять?
Когда тепло то всё горит и зарядка есть,только наступают холода
и всё в гараж ставлю всё работает утром заважу зарядки нет и не один при бор не работаети лампы с лева не горят.Ездил вчера в сервис
на краске,сказали пи щитку настал,вот и приходится менять.
Roman22
Авто: ваз-21093
Распиздяи в том сервисе работают, там впринципе ломацо нечему абсолютно, если все начинает глючить по очереди это где-то контакта нет, скорее всего массы, сними плату с приборки, все прочисть промой, пропаяй, я думаю этого будет достаточно, кстати не факт что это вообще приборка, все провода идут из ЧЯ, может он у тебя от сырости глючить начинает???
Александдр
Моральный кодекс
Тогда в Автокомис на Лескова, там точно видел по осени.
А лучше, если сам не шаришь, найди электрика, чтобы посмотрел. Сдается мне, что дело не в щитке, а в клеммах, контактах, фишках. У меня, когда низкая панель была, подобное случалось. Вынимаешь щиткок и смотришь минусовые фишки - там их много. И реле зарядки. Возможно, просто все пропаять надо.
А где на лескова Автокомис находится можно попадробней.
Александдр
Моральный кодекс
м Бибирево, рядом с к/т Будапешт и Седьмого континента. Лескова, 20 или 22 (точно не помню). Там легко найти.
Мужики вы наверно правы сейчас ходил в гараж ,решил ещё раз попробывать опять тоже самое стал снимать щиток , блин отвалился какойто провод оказывается плюс сразёма,поставил на место всё загорелось.
Последний раз редактировалось: lxx5816m (12 Ноября 2007 15:58), всего редактировалось 1 раз
Александдр
Моральный кодекс
Мдааа....
Roman22
Авто: ваз-21093
lxx5816m писал(а):Спосибо.
Незачто 8-) обращайся исчё :cool:
