Madjahed
				Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
				после того как машина прогрееться,хх начинает плавать!стрелка тахометра стоит на месте но по звуку слышно что обороты плавают по слуху наверно +- 50обмин!стоит и работает как засранный карбюратор.Вчера менял прокладку дроссельного узла,давно еще заметил что она поравалас.Снял "ду" а там почти везде тосол.Думаю из-за прокладки.Поменял ее,протер шток РХХ,собрал прогрел вроде нормально,но стоило выехать на дорогу опять 25!
У меня такое подозрение что на это влияет погода,чем холоднее тем сильнее плавают обороты.После остановки они плавают3
-5 минут и выравниваються.
Через дней 10 придет БК,он покажет чтото ?Мне стыдно перед людми машина работает как мандавошка,какая та!!!!!!!!!Куда копать...???CE не горит,тачка бежит номально но ХХ просто вымораживает.....
                romex
				Авто: LADA 111 1.6 16v
				Madjahed писал(а):после того как машина прогрееться,хх начинает плавать!стрелка тахометра стоит на месте но по звуку слышно что обороты плавают по слуху наверно +- 50обмин!стоит и работает как засранный карбюратор.Вчера менял прокладку дроссельного узла,давно еще заметил что она поравалас.Снял "ду" а там почти везде тосол.Думаю из-за прокладки.Поменял ее,протер шток РХХ,собрал прогрел вроде нормально,но стоило выехать на дорогу опять 25!У меня такое подозрение что на это влияет погода,чем холоднее тем сильнее плавают обороты.После остановки они плавают3-5 минут и выравниваються.Через дней 10 придет БК,он покажет чтото ?Мне стыдно перед людми машина работает как мандавошка,какая та!!!!!!!!!Куда копать...???CE не горит,тачка бежит номально но ХХ просто вымораживает.....
У меня на постой обороты на прогретой 840-880 обмин. забил, т.к. почти не чуствуется.
                Madjahed
				Цитата:У меня на постой обороты на прогретой 840-880 обмин. забил, т.к. почти не чуствуется.
Ну у тебя не чуствуеться говоришь а у меня дрожит вся,как...[вырезано цензурой]и слышно и видно по глушителю.....
                Dron_spb
				Авто: Шкода рапид на томате
				Madjahed
Если именно не звук, а на кузов уходит может подушки померли?
У меня тоже плавают, но на кузов ничего не идет - заметно ток на слух и по выхлопу из глушителя.
                Madjahed
				Dron_spb писал(а):Madjahed
если бы подушки то тогда думаю вибрация была бы не только на ХХ.А тут именно обороты плавают....Как мне кажеться они становяться на 50-100 оборотов меньше нормы воти и вздрагивает в этот момент она.Я знаю что обороты не идеально стабильные у любой машины.Но у меня не здоровая фигня,зимой проявляеться всегда.Летом редко очень редко.
                denches
				Авто: Toyota Premio 2006г
				Madjahed
До сегодняшнего дня была такая же история. Утром не знаю зачем пока прогревал достал сер. книжку,начал листать и ох...л на старых свечах прокатал 18тыш.После замены на прогретом стрелка как вкопаная стоит не шелохнётся.
                Romasan
				Авто: 2112 1.5 16v
				аналогичная ситуация.
буду менять свечи.
вопрос про "горячие свечи".
Есть ли смысл их брать?
Поделитесь опытом.
                Вадя™
					Администратор
				Авто: фф3
				Romasan
ну юзал я когда то 8-ые боши...толку...
ау17 дврм и не фик деньги выкидывать..
                Romasan
				Авто: 2112 1.5 16v
				Вадя? писал(а):Romasan
спасибо за ценный совет
                mike_E
				Авто: 2112, 2001 г.в.
				Madjahed, из-за +-50 об. утебя не будет как
Madjahed писал(а): а у меня дрожит вся,как...[вырезано цензурой]и слышно и видно по глушителю.....
И потом, говори всем, что у тебя валы :-D
Честно не сталкивался с тем, чтобы антифриз в ДУ попадал. Но если так, то разумно было бы предположить, что дальше он шел в цилиндры вместе с воздухом... померь компрессию на всякий...
				так может попробовать диагоностику сделать, чтоб не гадать как обороты пляшут. кстати может просто комп сбился и выдаёт заниженные ХХ?
                16v
				У меня вот тоже такаяже проблема!! пменял свечи,вроде чуточку лучше стало...но серавно! может где небольшие подсосы воздуха...я вот у себя шлангочку с регулятора давления отсоеденил,и в ресивере пальцем заткнул,мне атк показалось что ровнее заработала! потом еще попоробовал поочереди от модуля зажигания отключать провода, так вот когда от 3его целиндра отсоеденяю то машину не так колбасит,как еслибы я отсоеденил от любого другого! получается на 3ец свече чуть хуже искра? хмм,тока вот изза чего...может моуль..может провод..хз
                Andrik061
				Авто: Hyundai Sonata
				вот  народ
Madjahed
 я с вас улыбаюсяююю
У меня холостой 1200-1300 а когда грееться почти 2000 и её трясёт как параличную старуху........  и нормуль....
Тосол. эт не из за прокладки, гдетоо подтекаеть обогрев дроселя, там 2шланга, вход и выход. Копать -туда!
А обороты могут плавать и от pxx и от дпдз.
                Andrik061
				16v
сначала провода хотябы местами поменяй и попробую, не поможет пробуй заведомо рабочий мз.
А так посасывать воздух тока с гофры от фильта и от вакумника и от рециркуляции если таковая есть.
                Трурль
				Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
				Точь в точь такая же фигня как у автара (пробег ~39000).... уже сделал:
1. Почистил ДУ и заменил ДПДЗ  - исчезли провалы после сброса газа и дерганье когда накатом едешь на малых скоростях;
2. Заменил свечи (18000 наездил) - ничего не изменилось
3. Заменил провода (пробивали) - ничего не изменилось
Осталось только РХХ
, тоже его чистил смазывал... не помогло, думаю махнуть
P.S.: конечно, машина другая, но думаю будет полезно
                Madjahed
				Цитата:вот народ Madjahed
я с вас улыбаюсяююю
для тебя может и нормуль 1200-1300,для меня высокие.Тебе может приятно ято тресет как старуху мне не нравиться.У тебя тачка походу в тУнинге,у тебя так и должно быть у меня сток.
                s.enns
				Авто: ВАЗ-21104
				Трурль писал(а):Осталось только РХХ , тоже его чистил смазывал... не помогло, думаю махнуть
а посадочное место РХХ промывал?
                Трурль
				senns
конечно, снимал полностью ДУ, со снятием датчиков, весь его вычистил, в том числе и посадочное место... перевел весь балончик для чистки карба - стал блЯстеть, как сами знаете что... Думал вот сейчас настанет счастье, а нет, у меня так не бывает так как у некоторых - что что-нибудь поменял и вот оно счастье - у меня комплексно проблемы решаются
 , и вот уже вторая машина с глюками на ХХ...
                Kkova
				Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
				Madjahed писал(а):Куда копать...???
Возможно разболтался шток РХХ, но мне кажется дело совсем не в этом. На моей машинке (кстати сказать, как и ваша ВАЗ2112 2003гв, 1.5л. 16кл.) аналогичная (на все 100%) вашей проблема решалась и решилась наконец так: сначала были поменяны свечи, ВВ првода, модуль зажигания, датчик заслонки и был промыт ДУ - результат нулевой. После этого в результате долгих поисков на разных форумах было найдено решение проблемы, и как оказалось позже правильное. Всё дело в кривой стоковой прошивке ЭБУ Я5.1, которая заточена под стандарты ЕВРО-2, в результате чего двигатель работает на обедненной смеси. Приехал на замену прошивки в сервис, перешился и всё в порядке. Есть один ньюанс: во время диагностики перед перепрошивкой выявили полнейшую гибель моего ДМРВ (принулевом расходе сигнал был 1.056 В вместо положенных 0.992-1.015 вольт), что значительно усугубляло проблему. После прошивки я еще две недели ездил с неисправным ДМРВ, но с ХХ все стало в порядке, а когда поставил исправный ДМРВ машина стала похожа на ракету
                autoladaru
				У меня тоже решилось прошивкой. Только я залил стоковую более новой версии и выставит в ней обороты ХХ 840.(стояло 800).
У меня всегда дёргалось в диапазоне 760-800-840-880 на любом регуляторе, ДМРВ, свечах и т.д.
Кстате вот вчера поставил зимние горячие Денсо - чё будет посмотрим.
                Madjahed
				Цитата:Возможно разболтался шток РХХ, но мне кажется дело совсем не в этом.
да он немножко покачиваеться со стороны в сторону....
                romex
				Ткните в место, где описывалось (если была тема) как чистить ДУ. думаю и мне стоит протрубочистить его!
                sevaru
				Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
