болт
У меня Ваз 21101, 2006 г.в. год проездил хлопот не знал. В последнее время, если ставлю на стоянку авто на 2 дня , акумулятор сдыхает. Купил новый - такая же фигня. Люди сказали что от магнитолы такое может быть, стал снимать панель магнитолы при стоянке - не помогает. В чем причина? Кстати стоит еще сигналка Tomogawk может в ней причина? Хотя у других с ней нет проблем.
ZaSKaR
Потребляемый ток замерьте в режиме охраны.
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
болт
Ale)(,
На счет диода вряд ли, зарядка с генератора идет 13,8, все в норме вроде.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Проверить учечку ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Допустимая утечка в режиме охраны до 0,1А - это с АПС штатной и внешней сигналкой.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
болт
Смотри мафн... у моего знакомого... даже с вынутой панелькой.. всё-равно сажает именно за 2 дня...
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Как проверить утечку? Какой щуп мультиметра куда приложить? И в каой режим перевести мультиметр? Чет все уже подзабыл.
GVG
Открываеш капот, снимаеш одну клемму с АКБ и в разрыв ставиш мультиметр в режим 10А, закрываеш все двери, багажник и блокируеш концевик капота (как будто капот закрыт), ставиш на сигнализацию (активаторы берут в этот момент почти 10А), переводиш мультиметр в меньший диапазон и после того как потухнит вежливая подсветка смотриш сколько А берет машина в режиме охраны.
Вариант 2
Тоже самое что и Вариант 1, только водительская дверь открыта, концевик ее блокирован. Вытаскиваеш по очериди предохранители и смотриш на каком преде сидит нагрузка, после того как локализаван предохранитель смотриш что седит на нем и дальше локализуеш нежелательный источник потребления энергии.
