подскажите формулу зависимости расхода топлива от массы авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подскажите формулу зависимости расхода топлива от массы авто вывод темы на печать
Tiran
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 08:30
Автомобиль Приора. Просто интересно, во сколько обойдутся дополнительные 20 кг в багажнике на расстоянии 3000 км.
Tiran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 09:40
Very Happy Ни во сколько, При большом желани можно чаще заправлятся но не доливать 20л Smile
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:12
GVG
Эт походу чел о сабе задумался... Laughing
www.asgloom.narod.ru
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:58
Как учит нас классическая физика Smile , на перемещение массы с ПОСТОЯННОЙ скоростью энергии не расходуется. Так что влиять 20кг будут только при разгоне. 20кг по сравнению с общей массой авто - практически ничто.
В общем, если кратко, то ничего не заметишь. Изменение будет, но микроскопическое, не регистрируемое. :-D
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiran
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:18
Отлично! На перемещение автомобиля с ПОСТОЯННОЙ скоростью бензин не нужен! И все-таки...
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:25
Формулу не скажу, и 20 кг - фигня, а вот с загрузкой 350 кг моя кушает на 0,7 - 1 л/100 км. больше. Данные чисто из опыта...
Но тут опять же много ньюансов. Разгон затруднен, понятно, но как она с горок накатом ехать начинает - класс!
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:13
если так рассуждать, то надо еще бы и сиденья задние повыкидывать, запаску и иже с ней... и заправляца по 5 литров максимум)) помоему 20кг зимой в багажнике тока +, зад не будет заносить.. Very Happy
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:14
Сопротивление качению изменится чуть-чуть при загрузке... Так что бензин нужен. Просто совсем мало.
И что "все-таки"? Ответ дан - изменится, но настолько несущественно, что и обсуждать нечего. Формулы в природе нет. Что "все-таки"?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 20:16
У сабвуфер весит где-то 40-50 никакой разницы даже на разгоне не чувствую Smile
Trucker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 22:01
изменение сопротивления качения можно компенсировать дополнительной подкачкой колес
расход топлива при ускорении эквивалентен приложенной силе и определяется вторым законом Ньютона F=ma
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 22:25
Не хилый у тебя сабик...
На весь багажник что-ли? :-D :-D :-D
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 22:32
Никита_1702
ничего экстраординарного...
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 23:03
Да я про это и не говорил... :-D
Просто мне тяжеловато дается понять, зачем такой? Shocked
Gloom
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 03:00
сходи на спл клуб... там только посмеются над 40кг...
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 04:10
Я не помню где читал, вроде бы увеличение массы на 1 кг дает уменьшение пробега на 1 км, так что в твоем случае проедешь на 20 км меньше на одной заправке при прочих равных условиях.
Не утверждаю.
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 09:34
Не утверждаю.
А теперь прикинь.
Сажаешь в машину 3-х мужиков, килограмм по 80...
Плюс сам весишь 70кг...
Итого 80*3+70=310кг.
Хочешь сказать на баке 100 км проедешь? :-D
Нехилый расход - 43л/100км :-D !
maxxic
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 09:57
Не утверждаю.
паажди паажди... эт на баке? или от чего исходить?
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 10:35
Не утверждаю.
А теперь прикинь.
Мужики, вы не фанатейте, я же написал, что +1 кг это -1 КМ пробега, а не -1 литр топлива... Читайте внимательнее...
maxxic
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 10:39
ну прально тебе ответили... 370кг - 370км пробега вот и спрашиваем, это када полный откатываешь - минус один км пробега или как? если так, то фик знает, что то не сходица...
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:10
Жека на 11
Смотри. Берем средний расход(мой).
10.48л/100км, это на полном баке 410км.
Теперь:
Нехилый расход - 43л/100км !
Ты говоришь, что +1кг к весу = -1км от поездки.
Получается 410км-310км=100км на полном баке.
Вот и выходит расход 43л/100км! :-D
Так что
:cool:
heinkel
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 12:59
http://motor.ru/articles/2012/11/08/fueleconomy/
вот статья про зависимость расхода от массы
heinkel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 13:18
рублей стописят lol1
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeyA
На форуме 6 лет
Авто: ВА321110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 15:50
Громкости добавить и дополнительное ускорение пойдёт Good
Начинающий автовладелец
SergeyA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
