"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
собственно да...как проверить... когда он снят...тоесть рабочий или нет? просто отдают...а как проверить? мож кто знает? (инжекторный)
h2so4-bryansk
подключи к нему 12вольт с акб но не надолго
Тимыч
Авто: Suburban
h2so4-bryansk писал(а):но не надолго
а то он станет точно не рабочим
ему на сухую запрещено работать. Так что окуни его лучше в тазик с водой.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
проверь давление в рампе к которой крепятся форсунки, там есть специальный штуцер. если давление в норме, то оставь бензанасос в покое
"Oleg"
Владимир TTTT писал(а):проверь давление в рампе к которой крепятся форсунки, там есть специальный штуцер. если давление в норме, то оставь бензанасос в покое
чо такой не внимательный! говарюж! когда снят! отдают мне...!
Джерар
Тимыч писал(а):h2so4-bryansk писал(а):но не надолго
Ну не настолько все смертельно!!! Вжж кратковременно можно и сделать... Когда бенз заканчивается, все почему-то продолжают крутить стартером и ничего, не сгорает БН...
"Oleg"
h2so4-bryansk писал(а):подключи к нему 12вольт с акб но не надолго
ну эт понятно...зазжужит...(кстати полярность имеет значение?) а мож он давление не создаёт... тогда никак полчается...иль действительно в таз с водой и посмореть как струя бьёт?
Джерар
Olegb59 Ну поставь себе и проверь. Если лючок распилен, то дело одного часа, не больше...
А тазик с водой даст столько же информации, что и без воды... Ну давит. А создает ли давление?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
А кто сказал, что бензонасос для инжектора? На карбюраторный бензонасос ни в коем случае не подавать 12В, ей богу, сгорить 8-)
"Oleg"
kolhoznik писал(а):А кто сказал, что бензонасос для инжектора? На карбюраторный бензонасос ни в коем случае не подавать 12В, ей богу, сгорить 8-)
Биля тупорылые чтоль....читать не умеете? написано в скобачках что???....инжектор...глаза протри! 8-)
"Oleg"
Джерар писал(а):Olegb59 Ну поставь себе и проверь. Если лючок распилен, то дело одного часа, не больше...
походу....
"Oleg"
kolhoznik
Olegb59
не гоже так грубо отвечать
8-)
"Oleg"
kolhoznik писал(а):Olegb59
8-)
не ну согласен канэшна....но блин читать то тоже внимательно надо
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
В воду нельзя!!!!будет КЗ(короткое замыкание),и БН сразу станет нерабочим.Бензин диэлектрик!
AlexNP
полярность значение имеет.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Хана не хана, но заржаветь он должен будет, это точно.
AlexNP
заржавеет конечно,но сначала сгорит
AlexNP
бенз протекает непосредственно через внутренности БН,охдаждает,смазывает и омывает щетки и контакты.
"Oleg"
AlexNP писал(а):В воду нельзя!!!!будет КЗ(короткое замыкание),и БН сразу станет нерабочим.Бензин диэлектрик!
типа бенз ток не прободит??
h2so4-bryansk
я проверял бензонасос в холостую и в обратно и прямой полярностью секунды на 3.Не сгорело работает дает давление.
h2so4-bryansk
Olegb59 писал(а):В воду нельзя!!!!будет КЗ(короткое замыкание),и БН сразу станет нерабочим.Бензин диэлектрик!
вода(Н2О) кстате тожа диэлеткрик,ВЫ химию в школе проходили?.Я так выигрвал споры опуская мобильник в воду(Н2О).
AlexNP
Сопротивление ЧИСТОЙ(H2O) воды очень большое! В идеале дистилированная вода-диэлектрик.В водопроводе - дистилированная?
AlexNP
h2so4-bryansk писал(а):Olegb59 писал(а):В воду нельзя!!!!будет КЗ(короткое замыкание),и БН сразу станет нерабочим.Бензин диэлектрик!
Уважаемый химик,а ва на спор на высоковольтные провода не пробовали писать?
stager04
Насос не проверишь, пока на место не установишь, да и потом проверять надо не только давление но и производительность насоса.
В тазик лучше помимо воды насыпь горчицы и поставь ноги, для твоего здоровья польза, а для бензонасоса - смерть.
