Черный ящик. Замена
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Черный ящик. Замена вывод темы на печать
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:20
В Ваз21093 возникла необходимость заменить, как его называют, блок реле и предохранителей. У меня стоит старого образца, с пальчиковыми предохранителями. В магазине дали такой же, Владимирского завода. При установке обнаружилось, что в него не предусмотрена установка реле К1 (омыватель заднего стекла), дырки есть, но клемм на плате нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Такое впечатление, что блок для 99-й. Блоков "Новый, с флажковыми предохранителями, который полностью идентичен старому, его еще называют модифицированным", не нашел.
Продавцы в магазине сказали, что можно поставить обычный новый блок с флажковыми предохранителями, он, якобы, полностью идентичен старому, за исключением - нет реле включения вентилятора радиатора. Кто-нибудь знает, так ли это и встает ли он нормально, за исключением вентилятора.
Буду признателен.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:25
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=134459&postdays=0&postorder=asc&start=15
на фото второй - ничего переделывать не надо
маркировка или 173.3722-М или 17.3722-01М - все остальное придется переделывть по цепи вентилятора охлаждения
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
