Пробка расширительног бачка.Какую выбрать?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пробка расширительног бачка.Какую выбрать? вывод темы на печать
am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:39
Меняю уже 3-ю пробку, ставил и от 08 и от 10, и старого и нового образца-один фиг, давит антифриз из-под неё! Термос работает, уровень в бачке на мин.Что за ерунда, какую-же крышку ставить??? До этого 3 года ездил без проблем.
am68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:57
На форуме пролетали советы ставить от Ауди и от Газели Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:30
Ставь http://www.luzar.ru/catalog/5/1
У нас в Воронеже в Авто 49 стоит 52 руб.
djdron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:37
если хочешь, можешь посиком мою тему поискать, я устраивал целое испытание пробок расширительного бачка...
самая лучшая это пробка Владимирского завода, она изначально идёт в коробочке и сделана очень качественно... поддерживает все режимы давления и стоила раньше по крайней мере 40 руб., всё остально фуфло, даже типо немецкие пробки синих и жёлтых цветов...Smile
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:39
кстате ...
На приоре бачёк какой то новой модификации ...
Внутри стенки ... Ну и пробку заодно глянь ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:40
как на 41-ом нафиг ... )))
Kara
Авто: 21124 07г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 15:20
Поставил владимирскую и проблема ушла. Стоит 75руб.
Kara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
am68
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 15:34
у нас стоит 25-40 руб.,ставил такие 2 шт.-травит.
буду искать Владимирскую-спасибо!
тест-пилот
Авто: Astra -> BMW F25 -> Corsa+BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 15:35
старого образца-латунную
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
SPL144
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 16:32
стояла штатная - расплавилась-перестала выпускать воздух
поставил LUZAR - расплавилась.
все вышеперечисленные крышки сопливились,
поставил от 08 работает отлично,а на счет сопливится или нет - х.з не смотрел давно.
У сестры стоит от ауди, не сопливит и работает отлично.
SPL144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 17:49
пилюс многа..
кстати, именно пробка конвеерной комплектации.
Завод автоприбор иё делает, если не путаю
Обычно я шучу всерьёз
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 01:15
Каталоожный номер есть?
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 04:56
у меня опять пробка мосх ипала:
не давно поменял антифриз (летом из-за лопнувшего бочка бодяжил водой). купил синтек ультра (нахваливают в "за рублём"), на морозе менял, промывал, с блока сливал. Не успел порадоваться, как он хорошо так стал уходитьк. Визуально текло с бочка. Об этом так же говорила подложенная под него сырая тряпка. Бачок снимался осматривался, продувался. Трещины не обнаружились. Шланги протягивались, но всё безрезультатно. И тут вдруг я заметил следы антифриза вокруг пробки! нехороший человек!
Чо делать? Где достать правельную пропку? :ooo:
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 07:42
поменял 3:
8-ая - г@$но, через неделю лопнул бачок, при осмотре крышки была обнаружена корозия.
Лузар - через неделю также лопнул бачок.
Сейчас поставил стоквую десятую, пока стоит.
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 09:46
Тоже самое и у меня, думал из-за бочка, оказалось пробка стоит 08, в ней клапана даже нет.
SPL144
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 10:40
Вадя?
мне кажется что у меня тоже владимирская,т.к. при покупке знакомый продавец в магазине посоветовал именно ее и стоила она месяц назад тоже 40р.
до этого был luzar за 80 - как уже писал накрылась.
JD
не знаю ничего про крышку,просто как то залез под капот обнаружил на пробке эмблему ауди.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:09
я при установке нового бачка горловину обработал напильником, иначе пробка закручивалась криво->травило. Поставил крышечку синюю-пол года-полёт нормальный.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:43
У меня стоит еще родная, та что на заводе 6 лет назад поставили. С виду - ужос Surprised вся рыжая и снаружи и снутри. Но, работает как часы, с бачком проблем не знаю.
Это я к чему - лотарея блин с этими пробками-бачками:)
[Fred]
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 18:42
сегодня поставил Luzar. посмотрим как будет себя вести.
пиу-пиу, дыщ!
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:19
У меня была такая тема- Поменял бачек, а у него горловина кривая оказалась все крышки сифонили...заменил снова (на этот раз обращал внимание какая горлрвина) но всеже облой пришлось надфелем убрать Smile Затем купил 2 разных крышки оказались "Г" Выковырял у одной из них прокладку и поставил на стоковскую крыху Заметил еще у старой крышки жесткий пластик У всех остальных лажа и при закручивании их распирает, ну и сходят с резьбы горловины Confused Ща вроде вск ОК! НО ЕСТЬ ВОПРОС!!! КАК ПРОВЕРИТЬ КЛАПАН КРЫШКИ? И при какой t открывается? боюсь вдруг бачек лопнет Confused :ooo:
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:31
Выглядит прилично. Я езжу на ней уже какое-то время, пока претензий нет. Из под обычных магазинных, к примеру, антифриз тёк. Sad
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiLenium
Авто: 21093,21103
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:37
Долгое время работал в магазине запчастей для иномарок. та вот на Лады брали http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=8A53BB40-9132-4E89-87FF-DA28A28C9E41&flag=117442656&pid=80807124
номер по Febi 02269, либо оригинальный по Ауди 443 121 321, работали без нареканий.
MiLenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blackworld
Авто: ваз 21047+ваз2112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 00:19
блин вот уж точно лотерея 7 лет моей ласточке крышка родная 90 тыков пробег все какое то страшное под капотом нихрена ниче не менялось кроме ремня грм и всяких там расходников блин ездит зараза, говорят наши машины плохие
ин вино веритас
Blackworld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey-170
Авто: VAZ21102
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 09:11
Брал лузар и синию -немецкая- и старого обр. в общем счете 7 штук
8 владимирская 80р. и было счастье. на крышке в овале LV .
Патрубки не плющит после остывание и нервет .
Тосол держинский феликс.
sergey-170 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:09
стоит Luzar - проблем нету... катаю на ней 5К км...
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
