Никита_1702
Господа, не так давно я писал, что шило помогает в решении вопроса о пропадающем контакте в задних фонарях.
Проблема вновь стала актуальна для меня с приходом холодов. Поворотник переставал работать в самые неподходящие моменты...
И шило уже не помогало... 2-3 дня и начинается старая песня... :-D
Решил подойти к вопросу радикально, но без фанатизма.(ИМХО пайка - это слишком).
Может пригодится кому...
Итак:
1) Отсоединяем платы, вытаскиваем и идем домой, в тепло. Very Happy
2) Канцелярским ножом(в простонародье - резак) безжалостно разрезаем печатную плату в месте ее крепления к корпусу.
3) Аккуратно разрезаем печатную плату в месте, где находятся контакты. Получаем каждый контакт отдельно. Всего 4 шт.
4) Берем соеденительную колодку(в простонародье - пластиковый клемник или просто клемник. это пластиковые соеденители для проводов, фиксация внутри происходит с помощью винтиков) и прикручиваем на каждый контакт печатной платы. Я использовал клемники для проводов сечением 4мм.
5) Проделываем то же самое с другой платой фонаря.
6) Идем к машине, обрезаем разьемы на проводах к фонарям, запомнив последовательность подключения. Оголяем провода.
7) Подключаем и забываем навсегда о перебоях работы задних фонарей и постоянно орущей БСК. :D
P.S. Тоже самое можно проделать с платами тормозов на крышке багажника, но они меня не беспокоят и я не стал заморачиваться в их адрес.
Выкладываю фото, для понимания. За качество не пинайте, телефон 0.3Мп :-D ! Больше не было ничего под рукой... Sad
Кажись, разобрать можно что к чему.
Последний раз редактировалось: Никита_1702 (12 Ноября 2007 18:05), всего редактировалось 1 раз
tema 110
фото можно?
Никита_1702
tema 110
К сожалению, не было фотика под рукой. Да и зачем?
Там все просто и понятно...
MikeS
Может все-таки попробовать нормальный способ? Very Happy Чтоб раз и навсегда! Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160751
P.S. Аффтор, я так и ниасилил твои действия... Про какие контакты была речь:
1) контакты под разъем?
2) контакты под цоколь лампы?
Сфоткай все-таки...
Vlad B
MikeS писал(а):
Может все-таки попробовать нормальный способ? Чтоб раз и навсегда!
С клемником проще, но всё же проблема не в разъемах обычно, а в поджиме контактной платы к лампе, я себе просто новую купил, в сборе с лампами и корпусом за 230руб.
MikeS
Если речь идет про контакты разъема, то там можно просто тупо припаять провода.
Если же про контакты лампы, то геморой с поджиманием (спички, зубочистки, куски резины и т.д. и т.п.) гарантирован.
Никита_1702
MikeS
А чем мой способ не раз и на всегда? Very Happy
Теперь сравним мои трудозатраты и твои... Я потратил 30мин времени на все, а ты?
Я конечно ничего не хочу сказать, каждому свое, но... Very Happy
Никита_1702
Да.
Сфоткаю и выложу к вечеру.
MikeS
Никита_1702, сфоткай результат - интересно же.
P.S. В плате заднего фонаря 2110 (поворотник, ПТФ, габарит) следующее количество контактов:
1) разъем - 4 шт.;
2) лампа габарита - 2 шт.;
3) лампа поворотника - 2 шт.;
4) лампа ПТФ - 2шт.
Всего: 10 шт.
Таким образом ты избавился от 4/10*100%=40% возможных головняков. Very Happy Поздравляю! Very Happy
Последний раз редактировалось: MikeS (12 Ноября 2007 14:12), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
С паяльником на улице? Не у всех есть гараж...
Никита_1702
У всех моих знакомых на десятках проблема именно в разьемах.
Контакты лампы ведут себя хорошо! Very Happy
Никита_1702
см. фото в первом посту.
Vitalij
Никита_1702
MikeS
Могу сказать, что твой способ дает 99% гарантии излечения проблем, связанных с задними фонарями(зачет! :cool: ), однако считаю его слишком трудоемким...
Вот зачем мне проделывать такую работу, которую предлагаешь ты?
У меня проблем с контактами ламп нет и никогда не было... Very Happy
Мой вариант относится к людям, которые испытывают проблемы именно с разъемом платы фонаря.
Быстро, просто, дешево и надежно! :D
P.S.
Кто-то не умеет паять или нет паяльника и желания его покупать, кто-то не хочет...
Vitalij
Никита_1702
при таком решении могет плата со временем порваться...
Никита_1702
Vitalij
От чего? Very Happy
Надеюсь, не от вибрации... Smile
T&B
+1 сделано такое в первыйже месяц эксплуатации машины 2,5 года назад в крышкие багажника (задний свет, стоп-сигнал). места пайки штатной проводки к контактам прижты штатной колодкой. больше туда не лазил с техпор (ну, если не считать пары раз замены перегоревших ламп) нафиг этот конструктор о котором отчет, ума не приложу
Vitalij
Никита_1702
Вот от неё... Но думаю, несколько лет это проработает 8-)
Никита_1702
