DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
С недавнего времени стала скрипеть рейка.Когда автомобиль не двигается,при небольших поворотах руля влево и вправо,скрипит.Сколько стоит замена рейки?
mr1
Если скрипит, откинь чехлы и смажь рейку и шестерню фиолом (или хоть литолом).
А менять то зачем ? Менять будешь, когда застучит.
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
mr1 писал(а):Если скрипит, откинь чехлы и смажь рейку и шестерню фиолом (или хоть литолом).
А стучать она как будет??отдавать в руль?или как?
mr1
Рулём когда на месте покручиваешь и стучит, а регулировкой не устраняется - тогда на замену.
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
да не, я всё же думаю это просто трется где-то что-то, ведь я вд шкой брызгал на ничего не разобранное и помогло но не надолго, ПРИ АКТИВНОМ рулении такой шняги нет, только когда вальяжно поворачиваешь
mr1
Скрипеть могут шаровые опоры и рулевые наконечники, если в них вода с песочком попала (пыльники порваны).
pitwall_RUS
нет нет, скрип именно от вала рулевого, если б так скрипели шаровые я б их элементарно не услышал бы из-за шумки
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
mr1 писал(а):Скрипеть могут шаровые опоры и рулевые наконечники, если в них вода с песочком попала (пыльники порваны).
а если порваны пыльники,тогда что делатЬ?
mr1
Либо поменять пыльники и набить свежую смазку, либо менять шаровые и(или) наконечники. Если наконечники поменяешь, то еще и развал-схождение надо будет сделать.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
pitwall_RUS писал(а):нет нет, скрип именно от вала рулевого, если б так скрипели шаровые я б их элементарно не услышал бы из-за шумки
не факт, у меня скрипели именно шаровые, слышимость - как внутри стоят.
