rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
На выходных поменял сцепление в сборе. Старое, с завода, проходило 70 000 км. Новое - Valeo (не контрафакт)!
Менял на сервисе.
На первых км появилось следующее:
1. Тугая педаль (как будто что мешает)
2. 1 и 2 передачи как за "хвост" держат))
3. И при выключенном сцеплении - рокот (как трактор) - выжимаешь все намана - отпускаешь - опять!
Вечером собираюсь на СТО, где менял. Может у кого было подобное? И что может быть: трос, вилка, втулки?
Спасибо.
El Dron
Авто: 4WD
1. Может не смазана вилка.
2. Возможно высоко хватывает, буксует сцепа.
3. первичный вал.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
1. как смазать?
2. что делать?
3. тоже, что делать?
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
2 месяца назад поставил Валео - педаль сначала была мягкой, сейчас тугая, вот только рокот при
выжатом сцеплении, больше похож на звук моторчика.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
El Dron
Авто: 4WD
rotor_82 писал(а):1. как смазать?
Ну вобще надо при установке, но мож можно как-нить подлезть, сняв пыльник. Заодно побрызгай ВДшкой тросик.
rotor_82 писал(а):2. что делать?
Регулировать трос. См. раздел в "Мурзилке".
rotor_82 писал(а):3. тоже, что делать?
Ничего. Детская болезнь самар.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если бы шумело при выжиме или во время выжима то сцепа, а так коробка... Масло поменять советую, получше будет.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
замена троса? насколько эффективно?
Вам когда меняли сцепу снимали кулису,а когда ставили обратно чучуть сдвинули вот и звук моторчика,мотор работает кулиса вернеерычаг кулисы техонько стучит по кузову.
El Dron
Авто: 4WD
lxx5816m
В тарахтении на ХХ обычно виноват люфт подшипника первичного вала. Сервисмены неохотно идут на его замену, по их словам результат непредсказуем, возможно буит тока хуже. Хорошее масло иногда помогает, но не всегда.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
а масло какое посоветуете?
залито ТНК ТМ-4 75-90 полусинтетика
El Dron
Авто: 4WD
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Тоже стояло валео, педаль была очень тугая, поменял на крафт - стала намного мягче и короче ход...
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
сколько людей столько и мнений)
выбирал из Kraft, Valeo, Luk.
взял второе - причем где-то на форуме скачал и распечатал сравнительную презентаху Valeo: правильное сцепление и контрафакт, чем поверг продавцов в шок - достав распечатки.
