maxxic
вобщем заскрипели чемпионы, а тут как назло погода ужос! вобщем срочно нужны дворники, но хочу поставить чуть больше, чтоб справа лучше просматривалось. А то в плохую погоду не видно нифига, пешеходы шугаюца! :-D
Вот хочу поставить безкаркасные 53см, могут ли проблемы возникнуть какие либо?
PS спрашивал продавцов в нескольких магазинах, нихто не знает...
спасибо
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
maxxic писал(а):вобщем заскрипели чемпионы, а тут как назло погода ужос! вобщем срочно нужны дворники, но хочу поставить чуть больше, чтоб справа лучше просматривалось. А то в плохую погоду не видно нифига, пешеходы шугаюца! :-D
спасибо
Подойдут.
У меня на водительской стороне стоит Бош, 550 мм., с пасажирской - стоковый.
При работе стойку не задевает. :cool:
Последний раз редактировалось: avv_104 (12 Ноября 2007 22:28), всего редактировалось 1 раз
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Левая 53, правая 48.С пассажирской стороны угол не очищается.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Когда мудрил с размерами, то формула 53+51 не дала должного результата по причине того, что 53 недостаточно прижималась в стеклу и плохо чистила.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Формула 53+51 - щётки SWF 8-)
maxxic
так что, на правую сторону не стоит ставить 53?
кстати, а разве они в комплекте уже не разные??? если я не ошибаюсь помоему я мерил када покупал свои чемпионы, вроде бы одна короче... или я ошибаюсь?
avv_104
maxxic
53 на пассажирскую сторону не ставь - чистить не будет.
Смотря в каких комплектах.
В нормальных - одна щетка длиннее, вторая - короче.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
avv_104 писал(а):53 на пассажирскую сторону не ставь - чистить не будет.
у меня чемпион чистит (совсем малёху упирается в жабо)
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
а у меня чемпион 53 см по стеклу прыгает водительский дворник.. хотя до этого стояли бош 53 см прилегали отлично 8-)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Водительский - 600, пассажырский - 510. На родных поводках и всё ОК :cool: .
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
спасибо
Ездил весь прошлый год с каркасными чемпионами 53 см. Чистили хорошо, ничё не задевали.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
у меня водительский 61 см все отлично 8-)
maxxic
ildar83 писал(а):у меня водительский 61 см все отлично 8-)
Хто больше...
фигасе, на 10см больше стока, эт и крышу должен чистить.. шучу..
спасибо всем за советы, пойду седня искать, мерить... а то мои ваще охфигели, у некоторых чемпионы по 2-3 года и полет отличный, а у меня год и чуток пассажирский поскрипывать стал, а седня ваще так заскрипели, я чуть со злости не разнес их об столб...
ну так а че кто скажет про бескаркасные?? или мож опять обычные чемпион?
ildar83
мое имхо про бескаркасник
водительский должен работать как надо а вот пассажирский не будет плотно прилегать у самого края (иза сильного перегиба стекла), избежать этого можно только удленнив сам поводок щетки и подбрать пассажирскую щетку гдето 45 см
maxxic
ildar83 писал(а):мое имхо про бескаркасник
точно, мои чемпионы так и делают... пассажирский "висит" дето сантиметр - полтора, када дворники "в режиме ожидания"))
а удлинять самому или под этим подразумевается замена на другой??
ildar83
если найдешь замену хорошо, я не знаю от чего подходит. Хотя если сильно нечего делать стоковый можно и самому удленнить на сантиметров 5-7. (Переклипать) 8-) .
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
У меня стоят чемпионы, X51E. Бывает под дворником остаются канавки. Это плохой прижим, и надо менять рычаг стеклоочистителя,или можно просто пружину в рычаге поменять?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Я просто поводок подогнул в том месте где висит дворник, до прелигания оного к стеклу, пока нормально работают.
avv_104
maxxic писал(а):ну так а че кто скажет про бескаркасные?? или мож опять обычные чемпион?
Стоят того. :cool:
Зимой забудешь про замерзание механизма дворника - не будешь стоять и отбивать с него лед.
avv_104
SAuto писал(а):Я просто поводок подогнул в том месте где висит дворник, до прелигания оного к стеклу, пока нормально работают.
Бескаркасный?
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
53 оба дворника, чемпионы! Трет отлично, ниче не задевает!
SAuto
avv_104
Нет
Обыкновенные каркасные, не так малость выразился, подгибал каркас дворника на конце т.е. коромысло чтоли, которое держит резинку. А поводок энто та часть к которой крепиться сам дворник (каркасный, бескаркасный)? Если да, то я и его подгибал в сторону стекла дабы не было стука каркаса дворника об спойлер дворника, когда дворник доходит до резинки лобовухи.
maxxic
вот задумался,
если например сравнивать 51 и 53, то 2 см в обе стороны дворника добавляются или в одну? т.е. по 1см в каждую или 2см в одну сторону?
avv_104
maxxic
У меня стоит дворник 550мм - 275мм к 275мм от места крепления.
ildar83
maxxic писал(а):вот задумался,
по одному в каждую сторону
8-)
