Kurakoff
вчера сажусь, поворачиваю ключ- приборка зажглась, реле бензо щелкнуло, завожу..стартер не крутит полная тишина на приборке загорелся красный воскл. знак
пробую еще раз- то же самое, третий раз -заводится с полтыка
глушу , еще раз все ок..
Доехал, сделал дела, возвращаюсь к машине пытаюсь завести тишина
ни танцы с бубном, ни снял-одел клему, ни постановка-снятие сигналки
не помогло
Полез к стартеру выпачкался, плюнул.оставил машину поехал домой
Приехал утром, повернул ключ... небольшая пауза в секунду- машина завелась
Подьехал к дому , пару раз заглушил запустил-все ок
Поставил на сигналку ушел-вернулся-не заводится
Никаких посторонних звуков нет, до этого 2 года все нормально работало ничего сопряженного со стартером не менялось, сигналка не глючила, иммо выключен
Может так стартер глючить?или скорей в сигналке(мангуст самая простая) дело?
Спасибо
Kurakoff
аккум хороший, забыл сказать
Dron_spb
Нехватает напруги чтоб запуститься втягивающему.
Померяй напряжение которое приходит на втягивающее по красному проводу, если меньше 11-ти В - чисти все разъемы по пути.
На будущее чтоб уехать: заводи прямым перемыканием клеммы втягивающего на +.
Я даже неделю так ездил, стащил немного клемму с втягивающего, намотал туда провод и вывел к аккуму. Садишься в авто, тырк ключом - не заводится. Капот открыл, плоскашами провод на + кинул, сразу завелась и поехал.
Вылечил чисткой всех разъемов и переборкой стартера, в стартере все было гуд... разобрал, чинить нечего, собрал, рупу почесал, поставил все взад и глюк пропал.
RazzoR
точно также было. сменил втягивающее - ОК теперь.
Kurakoff
вроде пронесло, добрался вечером до стартера
снял красный провод залил вд эшкой все..клемы почистил акума..хотя все было без признаков запущения..стала заводиться
спасибо всем
