Стуки при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стуки при повороте руля вывод темы на печать
cegelban
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2, 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 10:50
Авто ВАЗ-2114, 2006г, пробег 32500, последнееТО-3 проходил месяц назад. Все было Ок, но после смены резины с лета на зиму, приехал на стоянку, и когда парковал машину (а было очень неудобно и пришлось покрутить рулём) услышал странные звуки при повороте рулевого колеса именно на стояшей машине. При достаточно резком вращении руля вправо-влево слышен глуховатый стук где-то в районе колес...В движении такого не наблюдается. На что попал? РУлевая рейка, или что может быть? К сервисменам ехать или самому можно исправить... подтянуть что-то? В этом вопросе туговат... Подскажите плиз, ежели можно как поправить.
cegelban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:27
стук однократный?? стук именно при вращении в одну сторону или при смене направления вращения?? стук только при вращении колес влево-вправо при неподвижной машине или машина чуть-чуть катится??? 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cegelban
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:46
Вот именно так. Стук при смене направления врашения. Стучит при вращении влево и вправо. Пока замечал только на неподвижной машине.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 12:20
cegelban
Поробуй чуть подтянуть рейку.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cegelban
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 12:30
Во! А можно носом ткнуть, как это делается?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 12:39
Ну, мурзилка с картинками рулит. А так, покупашь спец. ключик, вроде 8-мигранник на 18. Суешь руку под вакуумник, в том районе внизу рейки прилив, в нём гайка. Ее и надо подтянуть.
кря
cegelban
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 13:17
Спасибо!
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 13:20
возможно убилась пластиковая втулка в рейке,подятгиванеие не поможет - перебор.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 13:34
cegelban писал(а):
пробег 32500
Для втулки рановато, а подтянуть не мешало бы.
cegelban
Только не переборщи а то закусывать будет, там чуть стронуть нужно.
read
cegelban
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:02
Спасибо всем за подсказки. Мурзилку посмотрел, ключ куплю сегодня. Постараюсь аккуратно и не переборщить.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:36
-=Worm=-
самый раз, у меня на 30тык застучало
cegelban
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:42
Упс!
Только что вышел посмотрел. Там ничего снимать не придётся? Адсорбер или исчо чё нить... А то такое ощущение что туда подлезть-то непросто. Или ключ какой-то особенный? Или надо с ямы снизу делать?
тогда чаво? Замена рейки Shocked Sad по гарантии? Пока исчо не кончилась? Very Happy
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:45
cegelban писал(а):
тогда чаво? Замена рейки по гарантии? Пока исчо не кончилась?
незнаю что ето такое кончилась 15 лет назад :grin:
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:49
Ничего снимать не надо. Все делается из под капота. Ключ ес-но особенный Smile
кря
cegelban
Дык согласен... А вообще то могут приговорить к замене, если на гарантии пока?
cegelban
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:00
можно ли увидеть как выглядит, или как спрашивать в магазине... Что-то не хоцца валенком выглядеть Confused
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:24
Адсорбер если есть - снимать.
Врятли, скорее просто подтянут и скажут гуляй Вася.
Выглядит как гайка привареная к пластинке сантиметров 15 в длинну.
В магазине так и сказать, дайте ключ чтоб рулевую рейку на 8-ке подтянуть.
read
cegelban
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:39
Спасиб! Там вроде сложностей нет.
Тоже верно. Тем более что до конца гарантии осталось какх-то 2500 км. Скорее всего протянут время а потом скажут ПОКА...
Кстати, если продолжать эксплуатировать до выходных, когда реально появится время заняться машиной, при пробеге около 70-100 км ничего страшного не случиться? Или не стоит?
Респектище... благодарен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:05
Не случится.
просто на кочках(лежачих) если слишком ослаблена будет разбиваться эта пластиковая втулка вроде.
Главна после того как подтянешь проверь чтоб руль возвращался и не закусывал. 1/5 1/6 оборота будет достаточно.
read
cegelban
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:30
Сенкс! :cool:
