у меня беда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> у меня беда вывод темы на печать
marik99
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:33
подск5ажите у меня беда электронный спидометр начил глючить то показывает 120-140-100 когда едеш 40 кмч то показывает 10 когда едеш 60 что делать?
marik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:36
Смотреть датчик скорости.
Евроторпеда я так понимаю.
read
Impylse
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:50
123.135
датчик скорости.
Бк наверное нет?
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marik99
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:52
да, и еще эти глюки происходят когда включаеш поворотник или печку, мне посоветовали поменять датчик скорости или на крайний случай весь щиток незнаю что и делать щиток дороговато покупать
marik99
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:53
нет бк нету
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:28
Чек горит?
read
marik99
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:31
иногда горит
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:03
сними на время минус аклематора, проверь контакт с аклематором, приборку глючит при плохой массе, снять миус-перегрузить)))
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:17
Тогда меняй датчик скорости, только они разные бывают, иди со своим в магазин, а как соберёшь сними клейму на минуту.
read
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:55
Глюк приборки скинуть попробовать
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:52
попробуй приборку ресетнуть
При выключенном зажигании нажми кнопку сброса суточного пробега и держи включи зажигание стрелки приборки все пойдут вверх а затем вниз типа рекалибровка может поможет
lovky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
