как достать бензонасос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как достать бензонасос вывод темы на печать
marik99
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:42
господа подскажите как достать сетку из бензонасоса просто дырочка маленькая слышал как-то вырезают побольше
marik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:46
Ножницами по металлу.
кря
El Dron сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:47
Ну да, ножничами по металлу, например. Или бак сниамть. Других вариантов нет. Я лобзиком резал, но при снятом баке, при установленном, думается, расстояния не хватит, чтобы лобзиком пилить.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marik99
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:58
хорошо ножницами по металу а каким образом и сколько отрезать?
Impylse
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:12
123.135 подними сидень. там видно будет по месту, тебе нужно будет откуртить топливную трубку от насоса и снять разъем. Короче по месту.
У меня подтекала прокладка между баком и насосом (при полном баке), но я не стал варварски резать, пришлось снимать бак, занятие не самое приятное.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 03:04
Лучше вырежь один раз , чем бак снимать, работа занимает 15 мин, с помощью хороших ножниц по металлу., сверху потом можно или аллюминевый лист приладить или из камеры вырезать заглушку.
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 12:47
А есть фото вырезанной дырки,а то весной чую надо сеточку будет менять.
BOSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 12:51
BOSS
Да лючек снимешь, и сразу видно верхушку насоса, там тока 1-3, ну надо соответсвенно расширить , чтоб видеть его полностью. иначе не пролезет.
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:01
Ну типа да. Продолжил окружность с небольшим запасом маркером, потом резать. Эх... уважаю наш автопром.
кря
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:04
Confused как они его туда засовывали на заводе? :-(
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:06
Ставят с бензобаком
кря
Impylse
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:35
BOSS
Ну видимо завод наш драгоценный думает, что насос ходит весь гарантийный срок. А дальше это не его забота, сколько нормочасов МЫ будем оплачивать при замене.
Недавно видел кстати цену бензобака, на зубилу, ценник не порадовал что-то около 4 тык, я правда не понял это с насосом или без.
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:48
Impylse А на Самаре 2 тоже надо резать?,там вроде как лючек больше(мне сказали)???
Impylse
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:02
BOSS
честно говоря не видел. Видел 1 раз на карбовой машине, лючек, хотя он там нафиг не нужен. Сомневаюсь, у нас долго всякие идеи приживаются, ЭТО Ж МИЛЬЕНЫ надо потратить чтоб лючек побольше сделать Smile
DidJ
Авто: Нива, А1
зависит от года. На 2005 надо резать.
Я купил польшую крышку, обчертил дырку под неё, вырезал, подогнул края и прикрутил новый лючок. На не весзде плотно подогнался из-за выштамповок, но мягкий уплотнитель типа пенополиэтилена решает.
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:12
на 2001 инж 15ха - тож надо. Походу штамповка не изменилась. Пережитки карба...
кря
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:43
У меня 2005, уже большая дыра.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:33
Надеюсь мне не надо,хотя покупал машину осенью 2005,но по документам она 2006 Smile
Джерар
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:43
C насосом. Пустой - 2500 по-моему...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
BOSS
Ну, дык, подними сидуху, глянь. Делов на 1минуту.
кря
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:48
El DronИ чо я там увижу?Ну есть лючек.Сравнить то несчем.
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:55
Ну как несчем? Если маленький прямоугольный лючек, из под которого торчит полумесяц фланца бензонасоса- эт наш вариант, в смысле- обрезание :grin:
кря
Lexikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:10
Уважаемый, DidJ все реально и грамотно расписал, что еще надо? Обьяснить на сколько отвертку брать?)))
Lexikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:51
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128394&highlight=
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 19:17
BOSS
Короче если размером чуть больше пачки сигарет, и прикурчен 2 саморезами то бегом за ножницами.
К сожалению, как уже писал, не видел больших в природе пока.
Страница 1 из 2
