Неудачный ремонт КПП в Абсолют-Сервис - куда обратиться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неудачный ремонт КПП в Абсолют-Сервис - куда обратиться? вывод темы на печать
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:17
21093iGM 1998 год, 45000км, коробка со щупом. Все - сток. 1-2 я включались с хрустом, 2я выпадала под нагрузкой и на ухабах, 3я была готова захрустеть.
Записался на ремонт в Абсолют-Сервис на ул. Политехнической, СПб.
1й ремонт
Сделали. 2я передача больше не страдает недержанием, а передачи с 1й по 3ю включаются без хруста, с легким затруднением, что на мой взгляд нормально для новых деталей. На 2й и 3й передаче, когда отпускаю газ - из коробки звук скрежещущих шестеренок. Такое впечатление, что 2 шестеренки цепляют друг за друга. Старший мастер сказал - притрется (!). Коробка звучит, как Т34 на марше. Отдал 4000р за работу. Имел глупость самостоятельно купить запчасти (шестерни 1,2,3, все синхронизаторы, муфты включения 1-2 и 3-4, сальники, прокладки, штоки включения). Ролики конических подшипников - матовые. Сказали, что можно поменять, а можно и оставить так. Конических подшипников не нашел, поэтому оставили. Не притерлось.
2й ремонт
Мастер с траурным выражением лица начинает повторный ремонт. По телефону сообщают, что шестерни 2й и 3й передачи бракованные - отверстие не по центру сделано. Интересуюсь, куда же они раньше смотрели. Думаю, не подарить ли им штангенциркуль. Мастера соглашаются сами купить запчасти. Отдаю им наконец-то купленные конические подшипники. Мастер просит купить какой-то клей в строительном магазине (! что там можно клеить в коробке?). Предлагаю проявить самостоятельность.
Приезжаю забирать готовую машину. Предлагают заплатить за повторную работу. Я виноват, что подсунул им плохие запчасти, а то, что они их поставили, не посмотрев - это тоже моя проблема. Сжалившись надо мной сообщают, что станции платить не надо, но все же мастеру отдать 1200р придется. Сторговываю до 1000р. Интересуюсь актом выбраковки деталей для возврата в магазин. Обещают сделать, но сразу не могут, нет бухгалтера (!). Т.е у них, видимо, бухгалтер лучше всех разбирается в качестве запчастей. Обещаю отдать деньги мастеру тогда, когда будет готов акт о выбраковке. Отдаю 16хх р за запчасти.
Выезжаю. Удар при троганье, как при умерших подушках двигателя, проявляется если отпускать сцепление без газа. Вой на всех передачах, в начале разгона - как у троллейбуса, постепенно начинает напоминать пикирующий бомбардировщик. Звонит по телефону товарищ и сразу интересуется, что это у меня так воет в машине.
3й ремонт
Прошу старшего мастера прокатиться на моей машине. Он едет и сообщает, что все в порядке. Воя он не слышет. Воспаление хитрости, осложнившееся тугоухостью. Трогается с места с хорошей перегазовкой, что полностью смазывает клинику удара в трансмиссии при троганье. Спрашивает, не хочу ли я сделать из Жигулей Мерседес. Хамло. Настаиваю на поездке со мной. Наглядно ему демонстрирую удар при троганьи с места. Приходится согласиться. Мастера проверяют подушки двигателя. Все в порядке. Поднимают машину на подъемнике. Я в машине, демонстрирую им троганье с места и переключение передач. Мастер севшим голосом сообщает, что вероятно, он не до конца запрессовал конические подшипники, и они сдвинулись.
Оставляю машину на 3й ремонт.
Когда забирал ее - снова поинтересовался судьбой акта выбраковки запчастей. Ответили, что у них закончился картридж и они не могут его распечатать.
Еду. Удар при троганье смягчился процентов на 50%. Сохранился вой на скорости 35-40 км/ч на 2й передаче и 55-60км/ч на 3й передаче, проявляется под нагрузкой, стал тише.
Итого: станцию Абсолют-Сервис - в ахтунг.
запчасти больше сам не покупаю, пускай станция отвечает за все.
Вопрос: что дальше делать?
Может, еще дальше запрессовать конические подшипники? Smile
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
Последний раз редактировалось: vfts (16 Июля 2014 23:56), всего редактировалось 2 раз(а)
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:28
Перебрать самому как следует.
read
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:36
Ну это должна быть первая заповедь ремонта на сервисе. Сам недавно капиталил КПП в сервисе с аналогичной проблемой (вылетала вторая). Тоже был удар при трогании, решился заменой дифференциала в сборе (пальцы люфтили). Ну и 2ая в сборе, остальное мелочевка. ВСЕ з/ч были ихние. На следующий день потек сальник привода- поменяли без вопросов бесплатно. Дали полгода гарантии.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:38
Мои достижения - поменять колодки, генератор, глушитель, установить магнитолу с динамиками. Не более того
vfts
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:43
El Dron писал(а):
.....Тоже был удар при трогании, решился заменой дифференциала в сборе (пальцы люфтили).
А надо ли разбирать дифференциал для замены вышеперечисленных мною деталей? Или у моей КП проблема в чем-то другом?
реклама ахтунга:
http://www.absolut-auto.spb.ru/about.html
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 18:24
Видать и саабы(перед входом) они тоже чинют ВАЗовскими запчастями:)
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 18:53
Весь месяц, пока я там появлялся, в углу на подъемнике висел чей-то запыленнный Лексус со снятым мотором. Наверное, пытались приладить туда мои шестеренки со смещенным центром Smile
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 18:58
Ну я ХЗ. В принципе удар может быть и из-за убитой или неотцентрованой сцепы. У меня было так: Сервисмен спросил- в чем проблема?
Я говорю: 1-вылетает вторая, 2-удар при трогании,3- сильно шумит КПП. Он мне сразу ответил: 1-замена передачи в сборе, 2- замена дифференциала, 3- помочь мол, немогу, такой конструктив, даже замена всех потрохов не гарантия тихой работы. Ну собсно так все и получилось. КПП как шумела, так и шумит, по остальному пока все норм.
кря
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:28
перебрать самому - врядли. уж больно много ньюансов при сборке.
как я понял, дифф здорово протирается, не лишне его проверять каждый раз.
шестеренки со смещенным центром - жесть!!! :cool:
vfts
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 20:18
Сцепление меняли в районе 30-35 тыс км. Поставили Крафт на том же сервисе.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 00:06
Удар как раз идет от сцепы,из за износа липестков корзины)
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 00:20
i16
Попробуй обратиться в КПП Сервис, ребята на коробках переднеприводных вазов специализируются.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 09:47
Например? Главное порядок соблюдать и не разбрасывать всё как попало.
read
vfts
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:54
Tony писал(а):
i16
Спасибо, но я бы предпочел в Питере Smile
vfts
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 01:58
на 65 тыс после упражнений на ледовой трассе и долгого буксования выбило зуб на главной паре. Поменял шестерню на Сто Блюхера 1. Пришлось вскрывать повторно, так как шестерни спидометра не входили в зацепление.
на 82 тыс коробка сказала досвидос, пропали 3-4-5 передачи.
купил и поставил новую на сто Вебер.
ставил горец, за которым пришлось затягивать гайки.
на 101 тыс в новой коробке затарахтело, нейтраль-1-2-4 несильно, 3я грохочет. 5я в норме.
думаю - перебрать первую, заводскую...
facepalm
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 08:31
Мда не везет тебе с коробками и сервисами. Я делаю ремант у гаражного мастера Smile он сляпал себе во дворе не хилый гараж и занимается ремонтом. Как то узнавал про коробку у него сказал за 2500 перетресет ее а если я ему привезу снятую коробку то за 500 Smile с мелочами отправляет домой и говорит сам сделаешь там ничего сложного. Найди соседа который понимает в этом и попроси его сделать за умеренную плату качественнее будет да и сам понаблюдаешь за ходом работ
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 22:21
Кстати насчет удара при трогании, была такая проблема и у меня. Решилсь очень просто, когда я приехал на сервис и подняли машину на подъемник, я первым делом проверил люфт в приводах. Внутренние гранаты, трипоидные БелМаг, имели огромный люфт! Мастера как то сразу сникли и уже не так уверенно убеждали меня в необходимости менять дифференциал.... После замены ШРУСов стуков нету.....
Электротехника, это наука о контактах! Чиcтых, контактах...
olegel21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2014 23:55
Денис Кулик, к сожалению, в гаражах только покраска-рихтовка.
olegel21, после замены коробки удар при трогании пропал. кроме того, было видно, что шрус болтается именно в коробке.
