Скрежет из сразу после заводки.. (лечим по фото)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет из сразу после заводки.. (лечим по фото) вывод темы на печать
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:21
Вот гадаю, что это могет быть.
21124, 1.6 16кл. пробег 51тыс.км.
При заводке (причем чем холоднее машинка тем заметнее) слышен скрежет (или даже хруст).. Звук похож .. ну как будто что-то вращается без смазки ..
Пока ключ в положени "стартер" - скрежета нет, двигатель начинает схватывать ("стартер" вырубаю) и пока пока мотор раскручивается сразу после запуска и набирает обороты- появляется этот скрежет...продолжается 1-2 секунды.. и пропадает..
на "горячую" глюк меее заметен.. или нет вообще или более коротковременный..
Есть подозрение на стартер ... как-будто я его поздно выключаю Surprised - эдакое перекручивание им уже заведенного двигуна..
но как проверить что это он ? и что в нем может так себя проявлять?
(хотя заводит он нормально) Confused
Еще , по ощущениям - похоже на вращение сухого подшипника какого-нито .. а типа потом с прокруткой - смазка расходится и скрежет уходит. Но это скорее не так - ведь, к примеру, при повторном запуске сразу после предидущего - скрежет тоже есть..
В общем - кто сталкивался с подобным или есть еще какие идеи - озвучьте , буду благодарен ;)
зы. В начале была мысль на ремень ГРМ или ролики(все родное). Звук и небыл похож на сам ремень.. думал может ролик какой скрежетает .. 400км назад сменил все это дело(один фиг пора уже было) - звук так и остался..
ззы. еще в догонку: когда менял ремень ГРМ обратил внимание, что шкив помпы крутится свободно , легко .. от руки.. даже от пальчика Shocked так и должно быть? или всетаки должно с небольшим усилием ?
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:34
VitalyR
При выжатой педали сцепления скрежет уходит?
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:39
Автор со своей проблемой не одинок.
Тоже самое и проявляется только на холодную.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:43
было один в один. разбирал стартер, смазывал все шестерёнки - прошло. через пол года опять заскрежетал. опять разобрал смазал. через пол года опять 25. опять смазал. вот не знаю теперь. шестерёнки и бендикс в отличном состоянии. смазывал смазкой 'шрус'
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:48
сеня с работы поеду - проверю..
тоже склоняюсь к этому диагнозу.. Sad
но боюсь как бы что со втягивающим небыло.. может его как-нибудь клинит.. Confused
Последний раз редактировалось: VitalyR (13 Ноября 2007 19:52), всего редактировалось 1 раз
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:50
забыл. первый раз грешил на втягивающее. заменил - ничего не изменилось. но последний раз при разборке стартера заметил, что задняя часть втягивающего сломана. как раз куда упирается пружина, отталкивающая бендикс назад. может все таки дело в нём было
VitalyR
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:55
ОФФ: Artem36 Smile
прикольно получилось- пока я правил пост и дописывал про втягивающее - ты как-раз про это написал ..
у кого там мысли сходятся ?? тазовод - это диагноз Smile
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 20:15
На 14-ой было так. Всё это продолжалось очень долго, пока в один прекрасный момент не встал на дороге(хорошо что не далеко от дома). Скинул клемы со стертера доехал до гаража, разобрал стартер, смазал шестеренки в стартере и всё стало хорошо. Так что у кого такой хруст долго с этим не затягивайте.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:52
Сегодня занялся стартером. По весне смазывал шестерни и вал бендикса графиткой. Все было хорошо все лето, с наступлением холодов опять проявилось. Так вот значит, разобрал. Шестерня бендикса ходит по валу с трудом. Все промыл смазал ШРУСом. Собрал поставил, завел (двигатель был около 20 градусов. Скрежета нет. Выгнал машинку на улицу, через 6 часов завожу, скрежет. Я так и не понял почему.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 22:12
у меня тоже был скрежет. потом отказал стартер изза того, что сточились втулки на валу стартера. видимо он из зацепления не выходил и все время вращался. втулки сточились и стартер в зацепление с маховиком перестал входить. (при этом втягивающее работало и стартер тоже) но от этого сломало все шестерни в редукторе стартера-(((
делайте выводы...
прошел год с новым стартером, заметил, что задня сторона втягивающего треснута...
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
adik777
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 22:55
Лечил буквально неделю назад, только хруст был с визгом и по ощущениям как бы с заклиниванием. Стартер БОШ(Венгрия).
В результате полной разборки все шестерни были сухими, а шайба в которую упирается шестерня бендикса вообще заклинитая, все отмочил и промыл керосином до идеального блеска и смазал все трущиеся части авиационной смазкой типа ШРУС но она более гуще, как называется не помню, используется в подшипниках колес шасси.
Результат - уменьшился шум от стартера = его практически не слышно, четче ощущается разъеденение бендикса с маховиком. Сейчас есть небольшой мороз -5, но разницы по работе никакой с теплой погодой +15. В общем я остался доволен :cool:
adik777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 22:56
такая же фигня. Стартер чистил, щётки менял. Не помогло Sad
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Стартер стартером, но я думаю что гидротолкатели насухую ходят эти пару тройку секунд.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 23:11
А у меня бренчит чо-то на холодную, по ходу все-таки кат Confused хз 8-)
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 23:22
Так все-таки как? При выжатой педали сцепления скрежет уходит? Если уходит, ИМХО это не стартер.
Если вы проигрывайте в споре, не отчаивайтесь - оппонента всегда можно обозвать. (с)
У быдла одна особенность - оно всегда не ТЫ (с)
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 23:31
Не мешайте механизму работать. Если в наружу вылезет почините.
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 23:36
Вот тема с данной проблемой. Выход так и не найден.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137547&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 08:54
У меня тоже трещит 2-3 секунды пока мотор запускается, но не со стороны стартера, а откуда то справа, выжим педали сцепления на звук не влияет.
Че за хрень такая?
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
adik777
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 09:36
Мужики у моего друга тоже как и у меня 21114, но при запуске двигла тоже трещало что-то, как бы справа = обслушали все, а потом заметили закономерность связанную с шаговым двигателем, что на инжекторе.
Когда выключаеш двигло он остается в том положении в каком был на тот момент, а когда заводиш он наровит вернуться в положение для запуска. Это хорошо видно по БК. Звук очень похож на звук шагового реле телефонной станции. Так вот его нуно аккуратно смазать.Смазывали графитовой смазкой. Звук у друга появился через недели две после того как помыл двигло = наверное смазку вымыл вот и начало трещать.
А если треск с визгом то это точно стартер.
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 09:50
Это надо было так РХХ обозвать, захочеш не поймеш Very Happy
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 12:31
Появился такой звук недавно, сразу же как закончилась сухая хорошая погода Very Happy , пока ничего не делал, идея про РХХ понравилась как менее трудозатратная Smile , попробую.
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
adik777
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:22
Так имелось ввиду причину звука, а не название, ибо не все знают че за мотор там стоит.
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:26
У меня тоже так при запуске мотора, уже полгода так езжу.Неисправность плавающая.
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:58
Наиболее часто встречаемые сокращения есть в FAQ, так Вы только еще больше запутали народ, даже тот кто знает что такое РХХ (а таких большинство здесь) могли не понять Wink
VitalyR
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:55
вчера совсем запарил проверить.. на улице метель и я по привычке юзал автозапуск..
Сегодня утром проверил.
При нажатой педали сцепления - звук ЕСТЬ.
Пходу так и придется разбирать стартер и смотреть что там... Confused
ЗАКОННОЕ ПРАВО - это бесплатная юридическая консультация
Страница 1 из 2
