потухли габариты, подсветка приборов и устройств
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> потухли габариты, подсветка приборов и устройств вывод темы на печать
Cesa
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 05:27
Наступил первый мороз (-15 ночью). Машина с утра завелась без притензий. Прогрел ее как следует, чтоб в салоне тепло было и в путь тронулся. Проехал километра 3 тухнет подсветка приборов и устройств в салоне, а с наружи пропадают габариты. Ближний свет продолжает работать. Развернулся и поставил машину на стоянку.
Вечером осомтрел - предохранители F10, F11 целые. Кнопка включения габаритов и ближнего света то-же целая. Ближний свет работает. Кроме габаритов и подстветки не работают противотуманные фары и фонари. Нажатие тормоза сопровождается подсветкой соответствующих фонарей. Печка тоже работает. В чем косяк непойму? В мурзилке схема проще некуда, почти прямой провод через предохранители. Если предохранители ОК, то противотуманки как минимум должны работать (даже если сдохло реле контроля ламп).
Может кто знает в чем причина? Есть вариант - глюк в разъемах. Но где и какие они?
Cesa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 05:41
Cesa писал(а):
F10, F11
они горят оч интересно, надо приборчиком проверить, или внимательно смотреть, было такое помоемому 11 горел, причем так аккуратно что визуально почти не просматривалось
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cesa
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 05:54
я их тестером прозванил
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 09:55
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162997&postdays=0&postorder=asc&start=0
read
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:01
ну для начала тайну авто открыть не мешало бы, мы не телепаты... Very Happy
если европанель, то главный выключатель сдох, если ВП, то по ссылке выше.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cesa
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:09
Спасибо за отклики!
ВАЗ 2115 европанель
Cesa
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:36
Budy, что такое главный выключатель? и где он физически находится? и как выглядит?
