Руль...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Руль... вывод темы на печать
ViiK
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:53
Добрый день! Суть вопроса следующая...
На двенашке сильно бьет руль при торможении.
До зимнего сезона стояли 15 литые диски все было норально. После установки заводских дисков с зимней резиной, эта галиматня и началась. Колеса были отбалансированы перед установкой в предыдущий зимний сезон. Балансировать заново или причина в другом? Подскажите!
ViiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 18:09
балансировка если руль бьет постоянно...
При торможении:
блин не помню по-моему:
если в руль - то передние тормоза...
если в педаль - то задние
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 18:11
А у меня от хреново отболонсированных колес руль бил. Передние на 100-110. А от задних при торможении.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViiK
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 18:22
на скорости все нормально, только при торможении
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 18:26
Колеса были отбалансированы перед установкой в предыдущий зимний сезон. Балансировать заново или причина в другом? Подскажите![/quote]
Балансируй колеса и все будет ок. Только в нормальном шиномонтаже.
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:53
При торможении руль может бить от кривых дисков. Проверяется легко - ставишь обратно летнюю резину (пока сухо)...
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:43
Мдя гемор ещё тот, может диски проточить
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:45
При торможении:
:cool: :cool:
rmnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:47
Так оно и есть. Тем более,что тормозные диски на десятках слабое место. Например, если после попадания в лужу на высокой скорости затормозить
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:09
То ничего не будет, ну если только тормозить будет хуже поначалу, а вот если наоборот после торможения с высокой скорости попасть в лужу... Wink
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:55
RYS1 писал(а):
[Так оно и есть. Тем более,что тормозные диски на десятках слабое место. Например, если после попадания в лужу на высокой скорости затормозить
Повторите пж-ста, я записсываю. Very Happy
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViiK
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 20:15
лана, попробую отбалансировать, если не получится попробую другие диски. Насчет кривизны дисков: когда в тот зимний сезон снимал (зимние) перед самым снятием такого эффекта не было (в смысле руль бьет). Разве что в гараже погнулись при хранении Shocked Very Happy
AutoChance
Авто: ВАЗ 21110 тюнинг "маркко", литьё К&К R13, автозапуск
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 10:10
Долго бился с аналогичной проблемой. Биение начиналось при торможении на высоких скоростях. В результате, поменял и передние тормозные диски и колодки, дефект исчез. Это при условии, что на передних колёсах нормальная балансировка.
Закон о Суде Народа - принять !
AutoChance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
