не горят задние противотуманки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не горят задние противотуманки вывод темы на печать
kapyctin
Авто: 21099i 2004 92000тык
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 00:16
не горят задние противотуманки где искать причину ?
kapyctin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 01:18
у мну тож такая проблема даж не горит кнопка их включения когда включается подсветка! мож она просто не подсоеденена? хелп нам?
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 01:26
SSL, +1 тож не горят, но это я чет начимичил, когда стопари чинил.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 02:48
подсветка это из другой оперы...гляньте не слетела ли вообще колодка с кнопки
а нассчёт самих птф...глядите предохранитель...он не в чя...должен болтатцо на проводах......
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 09:05
Boriskin
Речь про задние пф, нет там предохранителя отдельно.
А если не горит подсветка, то точно отлетела фишка. Либо ее нет вообще.
CyberTIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 10:03
у меня задние ПТФ горят через раз.
бывает включю - не горят. а если включу дальний или аварийку, начинают работать...
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 10:37
У меня сначала горели, потом через раз, потом вообще сдохли.
Я купил новое реле, но не нашел его у себя даже по мурзилке, в сервисе послали :-( и я забил на это дело, все равно включать не буду...
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 10:43
CyberTIM писал(а):
Boriskin
Есть. Как уже сказал Boriskin, болтается на проводах за кнопкой. Кстати, ещё момент, задние ПТФ включаются только совместно с ближним светом. С габаритами не включатся.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 10:49
у мну они включаются одновременно со стопами Sad перерыл все. видимо, где-то в ЧЯ замыкает Sad
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 10:58
А это, видимо, кто-то до тебя наколхозил... Многие так делают. Смотри проводку у разъемов.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:02
задние птф у всех стоят? а то у мну кнопка даже не фиксируется и я подумал что они просто не установлены..
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
CyberTIM писал(а):
Boriskin
нуну, кури электросхему)
пы.сы: в редких случаях, стоит реле....но обычно берётся тупо + с кнопки габаритов с 56 контактна.....с зелёного провода, ЧЕРЕЗ ПРЕД!!!
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:49
никто не наколхозил. фонари задние ставил сам новые, и не было этого вначале, никаких перемычек там нет
Tony
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:18
Тогда всё просто, курим схему и проверяем всю цепь.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:38
Добрый день, коллеги!
Если мне не изменяет память, это реле установлено в салоне на моторном щите, слева от рулевой колонки. Оно такое большое. Рядом с ним стоит обычное, это реле зажигания. Подлезть к ним не снимая торпеды сложно.
И не должна фиксироваться, это специально так сделано. При нажатии кнопки реле срабатывает и держит пока не выключишь фары.
Всем удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:58
обана...... у кого еще так???? вообще речь о ВАзе или об ИНО???? Very Happy
зы: по теме.... тестер и элсхема рулит.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:55
Это применительно к европанели, судя по-всему. На НП и ВП кнопка фиксируется.
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:58
схему выкурили, эти провода нигде не пересекаются, кроме как в ЧЯ. видать, в нем проблема.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:15
Извините, коллеги, не написал сразу, у меня ВАЗ-2115, 2002 г.в., инжектор, европанель.
Информация применительно к этой модели.
Budy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:30
и у меня европанель, и выключатели ПТФ фиксируются в нажатом положении, которое соответствует положению "включено"... 8-)
Yustas02 реализованная элсхема включения ПТФ есть??? я в мурзилках только классическую схему с фиксируемой кнопкой нашел... 8-)
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:37
Не знаю, надо в мурзилках посмотреть.
Вечером посмотрю и завтра отпишусь.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:53
Budy Нашел схему в электронном виде, оказывается в компьютере валялась. Стандартная схема электрооборудования ВАЗ-2115.
Только как тебе ее скинуть, e-mail есть?
Budy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 17:07
Yustas02 кинул мыло в личку
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 17:24
Budy, а как туда файл со схемой прицепить? Он большой, около 1 Mb.
Budy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 17:29
во спросил....
у тебя эл.почтовый ящик есть??? если да, то и кинь файл со своего мыла....до 15 мешков я переварю файл 8-) или выложи на каком-нибудь серваке и ссылку кинь... Very Happy
Страница 1 из 2
