что такое с рулем творится?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что такое с рулем творится? вывод темы на печать
тест-пилот
Авто: BMW F25 3D+mazda2
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:43
после замены рулевой рейки и опорных подшипников и до кучи еще регулировки схода-развала заметил что руль немного повернут в сторону, градусов на 5-10, это понятно, ничего страшного, а на след день - смотрю - прямо стоит, потом опять в сторону, тока другую, потом опять в другую - что за фигня? Если на месте стоять и руль до упора повернуть, то выпрямляется - как бы немного га резинках каких то поддает, ни хруста, ни щелчков не слышно, рулевая рейка тоже плотняк. Заезжал в сервис - сказали - болезнь 10 го семейства, типа слабый передок, но такого не было раньше!
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:49
У отца на древнем москвиче лет 15-20 назад такая фигня была. Баранка на валу проворачивалась.
На своей посмотрел - такого нет. Баранка обычно криво стоит вследствие неравной длины рулевых тяг, когда нерадивый мастер крутит тягу только с одной стороны.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:55
я тоже подозреваю, что на валу - наверно мастер при замене рейки не затянул зажим этот под ногами. А то что тягу с одной стороны крутят - это ничего страшного, руль на шлицах недолго перекинуть.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:59
Проверь крепеж рейки к щитку передка. А вообще поставь туда усилитель.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:05
так насчет усилителя думал уже но раньше надо было , а сейчас зиму откатаюсь, и наверно на ино пересяду, а зимой все равно усилитель не прочуствуешь, так ведь?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:16
Посмотри насколько ходят "новые" рулевые наконечники, а так же ежели ломастер откручивал усы от рейки, то и их тоже. Ну и зажим вала рулевого к валу рейки.
Донецкая республика
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:03
у меня чуть вправо смотрит, за два года развал-сход регулировал два раза, частье длиться не долго. Снова вправо повернётся и всё!!! Хоть ты тресни!!
Забил
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:49
я же не говорил, что менял рулевые наконечники! А вот зажим вала рулевого к к валу рейки посмотрел - прослабло все нахрен! подкрутил на пару оборотов, вечером домой поеду, проверю - исправилось ли , потом отпишусь.
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 18:53
все равно поворачивается, подтянул еще на оборот, уже вроде до конца. завтра еще проверю, но сомнения подкрдываются - уж не сыромятный ли вал попался, караул!
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 18:03
разобрались с мастером - когда он ремкомплект рейки ставил, то чтоб подшипник заменить, сколотил стопор, а потом, в новом ремкомплекте его не было, вот и при сильном повороте руля на шлиц вал проворачивался, теперь надо либо ремкомплект искать другой, либо надо было всю рейку в сборе покупать, блин, опять ремонт
