Странный звук при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный звук при движении вывод темы на печать
Tocha
Авто: ВАЗ 21043, 1996г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:05
Заметил при движении странный звук, даже не знаю как его точно назвать, гул - не гул, шум - не шум, прерывистый такой звук усиливается с увеличением скорости, частота его зависит тоже от скорости. Точно не могу сказать, но мне показалось, что он идёт откуда-то сзади. Смотрели масло в редукторе, уровень - в норме. Пробовал на 50 км/ч включать нейтралку, звук не меняется, выжимал сцепление, тоже не меняется. даж не знаю, что и думать. Sad Может сталкивался кто-нибудь с такой штукой? В какую сторону копать?
Tocha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinamicK
Авто: Ford Focus 2009
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:14
Машинку случаем не переобувал на зиму? Так как у меня было тоже самое только предположительно с переди... (вообщем это скорее всего резина)
был Ваз 21074 (2006г.), БСЗ
DinamicK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tocha
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:23
Переобувался. Может и резина, но звук мне кажется уж больно громкий (Хотя может она квадратная у меня Smile ). Вот и думаю что ещё проверить можно.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:28
Tocha писал(а):
Может и резина,
Для начала поменяй колеса - перед с задом - если звук сместится - тогда причина выяснена. А то, что звук громкий - может грыжа начала образовываться.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinamicK
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:32
У меня до сих пор этот непонятный звук идёт... просто забил на него. А проверил так.... просто взял обратно поставил лето и прокатился, звука этого не стало.... так что не парься - это наверняка резина!
Tocha
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:38
Спасибо. Попробую поменять, если резина, то забью на это дело. Благо досталась она мне на халяву, и в шиномонтаже сказали, что сезон без проблем отъездит.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:39
Tocha
Для сегодняшних дорог в Подмосковье совет на 5 баллов!!!!. Я ему написал именно с учтом погоды, т.к. не рискнул бы сейчас по нашим дорогам рассекать на скорости на летней резине. Если конечно звук появляется и на 20 кмч - то можно и летнюю на зад поставить - во дворе или в гаражах аккуратненько прокатиться и посмотреть - но на дороги выезжать - нафиг!
Tocha
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:02
Я бы даже во дворе с летней резиной не рискнул бы проехать, т.к. двор узкий, машин много, и дороги считай нету. Убирают хреново.Поэтому просто попробую перекинуть с переда на зад резину, а там видно будет.
DinamicK
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:08
Вывод из этого! Лето на зиму нужно менять заранее... буквально неделю назад было сухо (вот я и проверял тогда).... а сейчас не то что на лете стрёмно прокатиться, на зиме порой носит!!!
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:20
А звук меняется при изменении скорости? Может это гудит тросик спидометра? У меня была подобная хрень!
Frolov Dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tocha
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:31
Да, меняется, становится чаще при увеличении скорости. Причём сложно определить, откуда точно идёт звук, т.к. он раздаётся по салону, но мне кажется, что он смещён назад. А громкий звук от тросика этого?
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:34
Звук похож на то, что крутится вентилятор, а при остановке автомобиля этот "вентилятор" останавливается! Блин, не знаю как по другому объяснить. Когда у меня этот звук появился, я подумал, что это крыльчатка в печке крутится вов ремя движения. Уж очень похоже.
Сам звук не очень громкий!
Лечится либо полной заменой тросика, либо просто протяжкой место его крепления.
Более того, для тросика недопустимы изгибы радиусом менее 100 мм.
Tocha
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:46
Понятно, спасибо, гляну и тросик этот на всякий случай.
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:33
А подшипник не может гудеть в полуосях?
88000 км, БСЗ
Вова074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 17:35
Резина какая? в смысле производителя.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Getser
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 18:35
Если кто сказал - не поверил бы.
Вчера ехал пасажиром на ино с крутой зимней резиной с _высоким_ и редким протектором: звук в салоне такой как-будто у классики мост выть начинает Shocked - очень четко слышен и неприятный просто ужос.
Пока нет.
Getser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 19:13
Шипованная резина на асфальте(собенно новая) гудит достаточно громко.
Прикольно, как на бомбардировщике идёш.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tocha
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 19:38
Спереди КАМА какая-то, сзади Nokian hakkapelita 2. Всё достаточно не новое, поэтому шипов не так уж и много, но протектор ещё вполне ничего
Tocha
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 19:42
Проверю и этот вариант. На выходные договорился ещё к другу в сервис загнать, на подъёмник, посмотреть.
lomond
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 09:48
Заодно и передние подшипники посмотри, в моём случае, тож сразу не распознал, думал, что задок. Звук ухаюший (полуосевые подшипники обычно так умирают) ту-ту-ту......ту-ту-ту..., а на поверку оказался мелкий наружный спереди.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
