Вопрос по коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по коробке вывод темы на печать
vaz_99
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:17
В общем недавно возникла такая проблема с коробкой - при включении задней передаче рычаг упирается в коленку....соответсвенно люфт рычага в нейтральном положении увеличился раза в 2! Подскажите что могло поломаться? Sad
vaz_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:50
Купи ремкомплект для кулисы, он должен помочь.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:07
Была такая хрень на 9ке!!! Сначала увеличился свободный ход, а потом...Выхожу из магазина автозапчастей, в нейтрале рычаг болтался ппц, кое как воткнул первыю, разогнался....дернул что б переключиться на вторую и пипец. Рычаг где то там обломилсяоторвался и начал просто тупо болтаться. не переключая передачи. Коое как воткнул первую и проехал 7км от магазина до дома.
Думал проблема в кулисе, оказалось всё горааааздо проще.
Рычаг переключения...у него с низу по дну машины, от этого самого рычага идет трубка и соединяется с другой трубкой которая идет от кпп, и на этот самом соединении разболтался хомут.
Загоняй машину на яму, подлазь и смотри, увидишь эту трубку и место сочленения и подтяни(предварительно отцентировав рычаг) хомут или замени его. в моем случае так и было.
Думаю и у тебя тоже самое. Работы на пол часа.
WildChild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:34
1. Ослаб хомут трубки
2. Разлетелись втулки карданчика
3. Лопнула пружинка механизма выбора передач в КПП
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:24
Согласен с предидущими постерами, скорей сего- ослабло крепление хомута (сдвинулась кулиса) в месте соединения со штоком выбора передач.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz_99
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 17:05
Всем спасибо за советы! В выходные на яме буду смотреть в чем дело Smile
