ДМРВ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДМРВ? вывод темы на печать
21083i
Авто: 21083i 2003г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:02
Подтраивала машинка, поехал на диагностику, сказали что умирает ДМРВ вроде, чет-там поправили, перестала троить. На данный момент такая проблема, заводиться норм., с первого раза, но троит на холостых, после продолжительной поездки не заводиться долго, схватывает и глохнет. Да и расход по БК скачет , 1.1-1.3-1.4 л/ч.
21083i 2003г. VS 5.1
21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:19
с таким расходом на холостых вполне может и ДМРВ... 8-) почисти контакты на нем и проверь его тестером....а уж по напряжению приблизительно видно будет сдох он или еще потрепыхается... Very Happy
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:54
Так если вечером когда много потребителей таких как фары, музыка, обогрев заднего стекла, подогрев сидений... то и расход в норме такой
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21083i
Авто: 21083i 2003г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:38
Поменял ДМРВ, поставил 037. Не знаю вроде тот. Расход воздуха скачет 9.5-9.7-10 по БК. Расход бенз. 1.0-1.1 л/ч. Норм?
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 17:03
и чего? с новым ДМРВ проблема эта ушла ???
должно быть 0.6-0.9 при рабочей температуре для боша 1.5.4 - к примеру
а так смотри тут http://chiptuner.ru/typical.php
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 17:23
Нормально все не парься, расход на сотню померь и ездий наслаждаясь
stager04
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 17:49
Если система впрыска без ДК, то после замены ДМРВ обязательна регулировка СО
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21083i
Авто: 21083i 2003г.
СО отрегулировали. Там показывала расход 0.8, отъехал и стало1.0-1.1. Вроде подтраивать перестала. В этой таблице нет моего блока, у меня VS 5.1
